查看: 6732|回复: 17
[求助] tessent mbist 求助
发表于 2020-10-29 10:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
physical_block  level自己crete了t ck tdi tms trst tdo 五个pin
希望mbist用这IEEE 1149协议用这5个pin输出
set_boundary_scan_port_options -pad_io_ports tck
set_attribute_value tck  -name function -value tck。。
但是最后mbist还是用了8个自己加的ijtag_* pin 做了mbist
如何设置它用1149这5个pin呢?
先谢过大家了
 楼主| 发表于 2020-10-30 15:14:00 | 显示全部楼层
dingdingding
 楼主| 发表于 2020-11-2 09:26:03 | 显示全部楼层
有没有大佬帮忙解答下,或者我这个要求本来就不对?
发表于 2020-11-2 15:24:44 | 显示全部楼层
不太明白设计的架构,block里面有一个TAP? 不知道tessent是否支持这个呢
发表于 2020-11-3 10:16:49 | 显示全部楼层
tck tdi tms trst tdo 这五个pin是chip level用的吧,需要连pad,你现在用的是physical_block  level所以不行的吧
 楼主| 发表于 2020-11-3 13:46:17 | 显示全部楼层
youyourong 发表于 2020-11-3 10:16
tck tdi tms trst tdo 这五个pin是chip level用的吧,需要连pad,你现在用的是physical_block  level所以不 ...
如果设置是chip level,需要连pad。因为我这个本来就是个block,没有pad,所以我现在只能设成physical block。我想做一个TAP结构,但是不知道能不能做出来。最后在top的时候,再把这5个pin直接连到外面的pad上面。(因为top是模拟layout做的,流程有点无法把top做tessent)
发表于 2020-11-4 16:11:31 | 显示全部楼层
haoqimangguo 发表于 2020-11-3 13:46
如果设置是chip level,需要连pad。因为我这个本来就是个block,没有pad,所以我现在只能设成physical bl ...
在block加tap好像是可以的,use guid有相关命令可以试试hook up到指定的pin,但是个人认为你用physical block level好像不妥,可能要设置成chip level;要么就是先按physical block level做,最后再加tap controller。学习阶段,理解不深刻。
 楼主| 发表于 2020-11-9 10:03:33 | 显示全部楼层
youyourong 发表于 2020-11-4 16:11
在block加tap好像是可以的,use guid有相关命令可以试试hook up到指定的pin,但是个人认为你用physical b ...
谢谢回复。
因为的netlist里没有pad,所以我在设置成top level 的时候就报错,所以我只能设置成physical block.
physial block 做的流程我可能有点问题,所以生成了ijtag的8个pin,没有用到我设置的那5个(可能我设置也不对,所以请教大家)
如果按照你说的先做bmist,怎么再加TAP呢?
发表于 2020-11-9 11:11:48 | 显示全部楼层
haoqimangguo 发表于 2020-11-9 10:03
谢谢回复。
因为的netlist里没有pad,所以我在设置成top level 的时候就报错,所以我只能设置成physical  ...
设置成top level是肯定需要pad的,但是你现在没有pad,要么就是想办法让他有pad,要么就是用hier的流程。建议你再好好看一下tessent mbist 流程和参考手册,可能会发现些什么。
发表于 2022-11-1 08:57:00 | 显示全部楼层
我也有这个问题,我的问题是,我的jtag 5个pin和cpu是复用的
GMT+8, 2025-12-19 04:57 , Processed in 0.017337 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
