查看: 12361|回复: 15
[求助] 关于sealring怎么添加的问题
发表于 2020-10-23 10:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
在fundry那里拿到了sealring的sample gds,但是导进版图里却发现和design rule里描述的层次不是很一致,就想问一下sample gds给的层次一般还需要我们改吗?特别是需要添加一些层次?
最佳答案
查看完整内容
解決方式 1.可以請foundry 自己加 但需要再MT form上說明 2.將sample layout 直接拿來用(不用改)但導入時須加上TF file
发表于 2020-10-23 10:41:32 | 显示全部楼层
解決方式
发表于 2020-10-23 12:11:51 | 显示全部楼层
一般给的gds应该是全的,关键是design的层次你确定看的没有问题?
 楼主| 发表于 2020-10-23 12:42:55 | 显示全部楼层
就是不怎么会看 image.png 比如这个图片,这里的层都要加上吗,给的gds里就没有这些层
发表于 2020-10-23 17:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
你图片里面的层次在sealring里基本都是没有的,不知道你的AA是什么?如果是有源区那就应该是有的!
 楼主| 发表于 2020-10-26 10:05:48 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-10-23 17:10
你图片里面的层次在sealring里基本都是没有的,不知道你的AA是什么?如果是有源区那就应该是有的! ...
怎么判断的有还是没有啊?我不会看
发表于 2020-10-26 12:03:03 | 显示全部楼层
Liuchlch 发表于 2020-10-26 10:05
怎么判断的有还是没有啊?我不会看
每家的sealring结构图不太一样的,有的工艺直接用虚线和实线表示,实线的就代表有,虚线的就代表没有,也有的是要看dark和clear才能确定到底有没有哪一方层,要是你不懂可以把你的sealring结构图贴出来!
 楼主| 发表于 2020-10-27 14:57:40 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-10-26 12:03
每家的sealring结构图不太一样的,有的工艺直接用虚线和实线表示,实线的就代表有,虚线的就代表没有,也 ...
image.png 这样的
发表于 2020-10-27 16:04:34 来自手机 | 显示全部楼层
p+ s/d、sab、cont、met1、v1、met2有几层铝就加几层铝和通孔,最后再加一个pad层这就是完整的结构!这个结构就是和我说的dark和clear有关系的,例如上面的sab层它用了一个粗的实线表示,如果sab层是clear版那就是实线画的位置,但是工艺上sab都是dark版,所以真正的sab区域是实线以外的部分,图上sab的实线区域和met的区域是一样的,所以sab的区域应该是met以外的区域,这样你大概明白了吗?
发表于 2020-10-28 14:27:00 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-10-27 16:04
p+ s/d、sab、cont、met1、v1、met2有几层铝就加几层铝和通孔,最后再加一个pad层这就是完整的结构!这个结 ...
sailicide不是SAB层,是减小源漏电阻以及栅极电阻的,SAB是阻止sailicide产生的,两者有很大区别。
GMT+8, 2025-12-13 02:48 , Processed in 0.022587 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
