楼主: 要你命3000
【原创】Ubuntu 20.04安装EDA软件(2020-10-29更新)
发表于 2021-1-5 03:56:20 | 显示全部楼层
我在Ubuntu14上运行不了IC618,只能IC617,好像是GCC版本。
发表于 2021-1-5 04:02:42 | 显示全部楼层
写得非常好,多谢了!
 楼主| 发表于 2021-1-5 08:32:46 | 显示全部楼层
2021-01-05更新:
加入vcs_2019支持dve的方法
Ubuntu 20.04安装EDA软件.pdf
348.34 KB, 下载次数: 309 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2021-1-5 08:58:39 | 显示全部楼层
感谢 .. 个人玩UBUNTU 可能可,  公司都 centos . centos   除显卡驱动   网卡也是
发表于 2021-3-3 02:56:21 | 显示全部楼层
请教楼主, 当用ubuntu18-20 安装上virtuoso, 开始跑ADE的时候,IC61X会取调用gcc4.4,但是ubuntu18-20的自带gcc版本级别远高于gcc4.4.  比如ubuntu18.04里面, 我只能卸载了ubuntu18.04自带的gcc7.3来安装gcc4.4.(因为安装gcc4.4的时候, 系统会强行要求卸载gcc7.3)  但是大多数ubuntu18的软件都需要用到7.3的gcc.   请教楼主: 如何才能把gcc4.4 放在某个文件夹里面, 然后告诉virtuoso ADE在规定的地方取调用gcc而不要调用系统gcc,这样也不用卸载系统本身的gcc了.
发表于 2021-3-3 02:58:17 | 显示全部楼层
请问 618 提示需要多少版本的gcc?  ubuntu14 默认4.8 但是可以降级到4.4我看官网写的618  还是支持gcc4.4啊
https://www.cadence.com/content/ ... latforms-matrix.pdf
发表于 2021-3-3 21:32:23 | 显示全部楼层
deepin 20也可以用这个方法安装吗
发表于 2021-3-9 17:04:21 | 显示全部楼层
學習一下~
发表于 2021-3-10 13:40:51 | 显示全部楼层
这是啥呀?ubuntu的iso?还是安装方法?iso官网下载不就得了?
发表于 2021-10-18 02:08:38 | 显示全部楼层
ic618在Ubuntu20.04 按照你的帖子做的: 启动的时候出现几个问题,前几个都解决了,如下这个之前没遇见过:  xxx@xxx:~/work/lab1$ ./c618_ads20_dl  xxx@xxx:~/work/lab1$ /opt/cadence/IC618/share/oa/bin/sysname: 209: [[: not found /opt/cadence/IC618/share/oa/bin/sysname: 209: [[: not found /opt/cadence/IC618/share/oa/bin/sysname: 209: [[: not found /opt/cadence/IC618/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: /opt/cadence/IC618/tools.lnx86/lib/64bit/liblber-2.4.so.2: no version information available (required by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libcurl.so.4) /opt/cadence/IC618/tools.lnx86/dfII/bin/64bit/virtuoso: /opt/cadence/IC618/tools.lnx86/lib/64bit/liblber-2.4.so.2: no version information available (required by /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libldap_r-2.4.so.2)  参考了别人的回复:https://www.jianshu.com/p/0224ef4ddf9d 但是看着感觉不是针对性的解决方法, 求助大佬如何解决。
GMT+8, 2025-12-23 01:44 , Processed in 0.020518 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
