查看: 6198|回复: 12
[求助] 用逻辑分析仪抓取JTAG信号
发表于 2020-10-20 15:51:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助!!!!!!!!!!
Altera板子能够正常利用jtag烧写程序,但是使用逻辑分析仪无法抓取信号
所以向各位大神咨询,如何利用逻辑分析仪抓取JTAG信号?????
感谢感谢!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-10-20 19:52:39 | 显示全部楼层
你是用外部的逻辑分析仪还是altera公司专用软件内部的
发表于 2020-10-20 19:53:54 | 显示全部楼层
用外部的你的板子需要有JTAG引脚外引的接口。
 楼主| 发表于 2020-10-20 21:09:36 | 显示全部楼层
我用的是普源精电的逻辑分析仪,我在板子上也引出了jtag四个接口,是测试时需要在逻辑分析仪上设置什么吗?还是在烧写之后就没有波形了?
发表于 2020-10-21 05:02:30 | 显示全部楼层
当然了,jtag烧到configuration flash后,重新上电,只会从flash里load了。这个时候jtag上没有任何信号,你当然抓不到了。
 楼主| 发表于 2020-10-21 16:52:06 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2020-10-21 05:02
当然了,jtag烧到configuration flash后,重新上电,只会从flash里load了。这个时候jtag上没有任何信号,你 ...
我这边的板子没有用上flash,每次给板子上电都要用jtag下载一遍才能实现特定功能
所以这种情况下还能抓取到信号吗???
发表于 2020-10-23 05:35:14 | 显示全部楼层
这个多简单的呀,逻辑分析仪的爪子接上JTAG的pin,用TCK做clock,用同步的方式采样。
设置好了逻辑分析仪后,再用jtag下载就可以了。
 楼主| 发表于 2020-10-23 21:48:26 | 显示全部楼层
设置好了逻辑分析仪后 ...
那对于逻辑分析仪,触发方式和信源该如何选择?信源就是jtag的tck吗?
发表于 2020-10-30 15:20:23 | 显示全部楼层
好久没上了。采这个信号有了外引的接口就很简单了。主要就是时钟设置。你需要设置采样时钟和软件写入芯片的时钟频率一致,然后触发条件你去看一下jtag的时序图。那里有有效数据出现的条件,你可以设置成触发条件。
发表于 2020-10-30 15:24:05 | 显示全部楼层
或者直接用二倍时钟采更精确,总之外接时钟频率越高你得到的信号越接近真实信号。虽然是不同时钟域但是也可以采的到。
GMT+8, 2025-12-23 09:25 , Processed in 0.018631 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
