查看: 4097|回复: 8
[求助] route后timing变很差
发表于 2020-10-9 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题,在clock_opt 优化后,setup和hold的violation都很小,但是route完之后,会变的很差,setup变成7000, hold变成4000左右 ,这个一般是啥原因导致的?
 楼主| 发表于 2020-10-9 19:27:04 | 显示全部楼层
感觉是crosstalk引起的, timing sign off的时候 是否需要必须考虑crosstalk?
发表于 2020-10-9 20:49:40 | 显示全部楼层
也有可能是route detour引起的吧,你看下congestion 严重不么
发表于 2020-10-9 22:10:56 | 显示全部楼层
congestion 问题严重吗?
 楼主| 发表于 2020-10-10 08:29:57 | 显示全部楼层
谢谢回复,congestion不严重,但是确实存在route detour ,关闭工程重新跑 又好了
发表于 2020-10-29 20:16:34 | 显示全部楼层
重新跑就好了?? 什么原因 之前会差这么多呢
 楼主| 发表于 2020-10-30 08:53:05 | 显示全部楼层
也没找到具体原因,可能是面积不够,hold优化不了,工具崩溃了
发表于 2020-10-30 17:56:43 | 显示全部楼层
congestion 不嚴重會 route detour???????
发表于 2024-10-17 16:38:35 | 显示全部楼层
除了detour还有什么会导致这个问题啊
GMT+8, 2025-12-23 08:10 , Processed in 0.024813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
