查看: 3135|回复: 8
[求助] 环形振荡器电平不平坦
发表于 2020-10-8 16:37:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的环形振荡器后仿真发现输出的电平不平坦,有周期性的波动。我的环形振荡器是由5个反相器构成的,这是由于每个反相器的输出互相串扰导致的吗?求大佬指点!下图是我的环形振荡器的输出,放大后可以明显发现,电平不平坦。 QQ截图20201008163639.png QQ截图20201008163327.png
发表于 2020-10-9 03:45:54 | 显示全部楼层
这个幅度才1uV, 影响可以忽略不计
 楼主| 发表于 2020-10-9 16:31:12 | 显示全部楼层
heimag08 发表于 2020-10-9 03:45
这个幅度才1uV, 影响可以忽略不计
我做的是精密低失调运放,这个时钟信号是要控制传输门的,而传输门走的是敏感的模拟输入信号。目前时钟信号上的电压抖动会耦合到我的敏感模拟信号上。我的模拟信号的幅度也在uV级,所以这种耦合进去的干扰很明显。
发表于 2020-10-10 13:55:09 | 显示全部楼层
输出再接几级时钟缓冲器不行吗?
 楼主| 发表于 2020-10-10 15:38:30 | 显示全部楼层
ygonline 发表于 2020-10-10 13:55
输出再接几级时钟缓冲器不行吗?
是指反相器吗?我又加了4级反相器,但是只能将该时钟噪声抑制到500nV左右,效果不是很理想
发表于 2020-10-14 10:02:25 | 显示全部楼层
输出端加一个寄存器试试?
发表于 2020-10-14 17:49:42 | 显示全部楼层
W/L加大
发表于 2020-10-16 10:52:32 | 显示全部楼层
tran的仿真方法用的是哪种?gear2还是trap?振荡器可以考虑用trap的方法吧,有助于收敛。仿真的时候用最高精度,不要用aps,试一下会不会有改善。
 楼主| 发表于 2020-10-18 13:58:04 | 显示全部楼层
miracle_zhang 发表于 2020-10-16 10:52
tran的仿真方法用的是哪种?gear2还是trap?振荡器可以考虑用trap的方法吧,有助于收敛。仿真的时候用最高 ...
tran仿真我是用的默认的。我试一试。感谢!
GMT+8, 2025-12-22 18:39 , Processed in 0.021048 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
