查看: 4286|回复: 6
[求助] 请教EDR文档应该怎么看
发表于 2020-9-24 17:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了厂家的EDR之后,不知道这里面测试出来的参数有什么用,或者说应该怎么使用
下图是2.5V IO MOS的截图,还请有大神指导一下,谢谢啦
 楼主| 发表于 2020-9-25 00:23:59 | 显示全部楼层
自己顶一下帖子,主要是想求助一下有经验的伙伴们,这个foundry的EDR应该怎么看和使用
 楼主| 发表于 2020-9-28 01:09:19 | 显示全部楼层
再次顶一顶
发表于 2020-9-28 08:56:07 | 显示全部楼层
EDR DEVICE 基本. 不外看 Vth, BV ,  Ids ,  leakage current  Ioff.
你用 新的project 电路上 VCC会多少 应该有底 该一般 cmos or BCD , 所以相对 mos 需多少vth , 须耐压bv  或高速电路会须看速度. 还有 如电流要很大 power driver 去看 Ion , 如果光 Ion差很多 就需 加大面积去补回来 .
很多A 工艺 B 工艺 , 那就需比两边 EDR  ..差太多 可能调很累. 或特性差太多  根本 做不到 .  很多上头要省 cost 会说从 A B .如果差工艺  光Ids小很多, die会变大 .  你自己要反应问题 , 不合用 就不要用. 否则最后怪 RD ..
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:59:01 | 显示全部楼层
andy2000a 发表于 2020-9-28 08:56
EDR 就DEVICE 基本. 不外看 Vth, BV ,  Ids ,  看leakage current  Ioff.   你用 新的project 电路上 VCC会 ...
我不知道这样理解对不对? 就是EDR基本上只用于需要换新工艺的时候与旧工艺的EDR作一个对比,如果我是全新设计,没有之前的参考,那是不是就没必要去看这个EDR呢?
发表于 2022-9-16 07:21:40 | 显示全部楼层
LYS013 发表于 2020-9-28 23:59
我不知道这样理解对不对? 就是EDR基本上只用于需要换新工艺的时候与旧工艺的EDR作一个对比,如果我是全 ...
不对吧.  EDR BV 耐压
, 还有 BCD 设计会须要LDMOSrds_on .
有没有人知道 LDMOS rds_on 是多少 vds ?  仿真出来??
发表于 2025-7-1 19:06:52 | 显示全部楼层
图里Ioff的单位pA/um是怎么理解?
GMT+8, 2025-11-22 20:13 , Processed in 0.019523 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
