查看: 10251|回复: 15
[求助] 振荡器PSS+pnoise仿真中的相位噪声输出波形有正值
发表于 2020-9-24 10:43:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近通过cadence仿真VCO的相位噪声时突然注意到偏离基波前1KHz的PN竟然是正值,偏移不可能比主峰还大吧,不是很理解,pnoise的设置看着也没啥问题,请教各位这是为何?
pnoise设置
pnoise设置
相位噪声波形
相位噪声波形
发表于 2020-9-24 17:24:01 | 显示全部楼层
没有问题,低频noise不用care
 楼主| 发表于 2020-9-24 20:36:53 | 显示全部楼层
love1226 发表于 2020-9-24 17:24
没有问题,低频noise不用care
这里的横坐标不是指偏离主峰的相对频率吗,如果我主峰频率5GHz,那横坐标为10Hz的时候相位噪声为正就说明偏离主峰10Hz的功率比主峰还大?这里我不明白是为啥
发表于 2020-9-25 09:06:22 | 显示全部楼层
你的意思是:低频偏时,PN值为什么不是从0dBc开始向下走,对吗?
 楼主| 发表于 2020-9-25 11:14:52 | 显示全部楼层
是的,感觉不太对。不明白是不是仿真设置的问题
发表于 2020-9-25 13:47:02 | 显示全部楼层
很有可能,正常都是从负的开始的。。没有可能谐波能量超过基频的。。你看看你那个正负输出,或者变变谐波阶数试试。
发表于 2020-9-30 15:21:44 | 显示全部楼层
cqnlorz 发表于 2020-9-24 20:36
这里的横坐标不是指偏离主峰的相对频率吗,如果我主峰频率5GHz,那横坐标为10Hz的时候相位噪声为正就说明 ...
不用 care
发表于 2020-11-4 13:56:14 | 显示全部楼层
The phase noise can easily exceed the carrier amplitude (0dBc) as the offset frequency becomes small because it is heading to infinity at zero frequency offset.这是官方给的解释。如果我没记错的话,似乎是由于pss+pnoise忽略了大信号的影响,所以出现这种偏差,导致低频处的phase noise是不可信的。如果想得到准确的结果,可以在pnoise-options中打开lorentzian选项。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-11-13 17:44:04 | 显示全部楼层
我之前器件问题遇到过一次,换了dnwpvar就正常了,你这个应该如他们说的是近端不准确
发表于 2024-1-11 09:33:03 | 显示全部楼层
有人可以帮忙计算楼主这个噪声转成抖动具体多大?我怎么看起来这个曲线看起来抖动很大,甚至仿真结果不正常
GMT+8, 2025-12-23 17:24 , Processed in 0.022365 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
