查看: 2365|回复: 5
[求助] cadense跑lvs经常出现这个问题,但有时候又能自己好起来
发表于 2020-9-19 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-9-19 13:48:02 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况一般是原理图没有check,提取线路网表失败。
 楼主| 发表于 2020-9-21 08:12:24 | 显示全部楼层
之前check过也还是不行,不过谢谢解答
发表于 2020-9-21 08:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
你是层次化从底层到TOP全部check了吗?还是只是在顶层或者当前单元check了一下?如果确实从顶层到底层都check了,还是出现这样的问题,那你这时可以导出一下cdl,看看产生的si.log文件,一般会有提示是什么原因造成原理图提取失败。
发表于 2020-9-21 14:26:45 | 显示全部楼层
schematic不是你的库吧?
保证schematic保存了。
check→hierarchy,然后every schematic、check、yes全部点上,点击ok。
 楼主| 发表于 2020-9-21 14:38:05 | 显示全部楼层
天堂梦 发表于 2020-9-21 14:26
schematic不是你的库吧?
保证schematic保存了。
check→hierarchy,然后every schematic、check、yes全部 ...
嗷嗷,好像是这样,谢谢啦
GMT+8, 2025-12-15 14:51 , Processed in 0.017603 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
