查看: 2586|回复: 3
[求助] 马鞍曲线仿真出现问题
发表于 2020-9-18 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-9-18 11:14:31 | 显示全部楼层
曲线是对的。你把平的那部分放大再放大。管子关断自然是巨大的电阻。另外,两个并联才是马鞍形,单个的不是。你要看并联后的电阻。另外,建议加电流源做负载,然后计算电阻。你用电阻做负载会有分压。
发表于 2020-9-19 11:13:24 | 显示全部楼层
怎么会有关断的时候,建议固定住开关通过的电流
发表于 2020-10-20 16:09:47 | 显示全部楼层
结果对着,再仿一下总电阻曲线就出来了
GMT+8, 2025-12-27 00:27 , Processed in 0.016670 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
