查看: 11323|回复: 18
[求助] 请问这种采样保持电路在采样到保持转换的时候为什么会电压突变
发表于 2020-9-17 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:11:59 | 显示全部楼层
大佬救命
发表于 2020-9-17 10:23:40 | 显示全部楼层
沟道电荷注入或者时钟馈通
 楼主| 发表于 2020-9-17 10:43:52 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-9-17 10:23
沟道电荷注入或者时钟馈通
沟道注入效应的话,会有电压突然下降和突然下降都存在的情况吗?在输入电压比较低的时候,开关断开电压会突然下降;
在输入电压比较高的时候,开关断开电压会突然上升。
(问题太简单的话希望大佬谅解
发表于 2020-9-18 12:34:41 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2020-9-17 10:43
沟道注入效应的话,会有电压突然下降和突然下降都存在的情况吗?在输入电压比较低的时候,开关断开电压会 ...
你的采样开关是不是NMOS和PMOS组成的传输门?
发表于 2020-9-18 14:34:10 | 显示全部楼层
你先把你的保持时间加长,看一下电压最终会改变到哪里?
第一个跳变的原因应该是时钟馈通。
然后连续的变化,不好确定,看你电容会不会漏电呢?你用的不是理想电容吧?
 楼主| 发表于 2020-9-18 16:59:00 | 显示全部楼层
嗯嗯 是这样的 我想了一下应该是因为p管和n管在不同电压下导通电阻不同,导致注入电荷极性不一样的原因。可是后面保持阶段电压缓慢增长和下降是什么原因导致的呢?我测了一下,也没有哪里有漏电流的存在呀
 楼主| 发表于 2020-9-18 17:07:58 | 显示全部楼层
第一个跳变的原因应该是时钟馈通。
然后连续的变化 ...
测了一下,保持时间加长,电压会一直以固定的斜率增长或者下降,好像没有尽头一样。。。采样到保持阶段的电压突变,我已经尽力减小开关管的尺寸来减小沟道电荷注入效应了,但是还是会有电压突变,请问有什么好的方法可以减小时钟馈通吗?后面保持阶段用的也不是理想电容,测了一下也没找到哪里有漏电流。。。
发表于 2020-9-19 12:17:50 | 显示全部楼层
fansilution 发表于 2020-9-18 16:59
嗯嗯 是这样的 我想了一下应该是因为p管和n管在不同电压下导通电阻不同,导致注入电荷极性不一样的原因。 ...
在输入信号是高电平的时候PMOS有沟道导通,沟道里有正电荷;输入信号是低电平时NMOS有沟道导通,沟道里有负电荷
漏电可能是开关断开的时候漏电,可能是你后面接的放大器输入端要漏电,都看一看应该能找到漏电是哪里产生的
想要改善电压突变,可以试着改成bootstrap开关,差分的输入信号能够抵消大部分电荷注入和时钟馈通
点评
还得是龙哥啊  发表于 2024-6-3 17:15
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-20 10:06:36 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-9-19 12:17
在输入信号是高电平的时候PMOS有沟道导通,沟道里有正电荷;输入信号是低电平时NMOS有沟道导通,沟道里有 ...
嗯嗯我去看一下 非常感谢您
GMT+8, 2025-12-20 00:19 , Processed in 0.026655 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
