查看: 5629|回复: 3
[讨论] I2C协议的疑惑
发表于 2020-9-14 11:38:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据I2C协议,在Start之后传输的第一个字节数据(7bit 地址+1 bit WR),用来指定选择哪个slave。是不是说,想要访问slave内部寄存器,需要继续传输相应的内存地址?那么我是不是可以理解为,后面传输的slave内部存储空间的地址实际上对于I2C master来说就是数据字节了,仅仅对于slave来说才属于地址字节?
总结一下:是不是可以理解为:I2C协议的地址字节仅仅用来选择具体访问哪个slave和读写方向?
发表于 2020-9-14 16:21:21 | 显示全部楼层
I2C协议只规定bit流,不规定具体上层协议。内部咋定那是双方沟通好即可。
 楼主| 发表于 2020-9-16 11:35:02 | 显示全部楼层
明白了,谢谢
发表于 2020-12-6 19:31:17 | 显示全部楼层
你的理解是对的,除了第1byte,后续访问slave内部寄存器,都是自己定义好的
GMT+8, 2025-11-5 05:47 , Processed in 0.013924 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
