查看: 13194|回复: 20
[求助] Dickson电荷泵仿真的问题
发表于 2020-9-10 15:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
批注 2020-09-10 150734.png 这个经典的Dickson电荷泵,瞬态仿真,理论上四阶电荷泵,输出电压应该是(N+1)Vin,因为有阈值损失,越来越严重的体效应,导致实际的输出远远小于理论,我自己仿的时候,电源电压1v,输出只有2v,这效率也太低了。
我想请教下,这个电荷泵里面MOS管的参数应该怎么设计,电容的大小和时钟信号频率的高低都会对这个电路有什么影响
 楼主| 发表于 2020-9-10 15:14:07 | 显示全部楼层
对了,我时钟信号给的频率是10Mhz
发表于 2020-9-10 16:47:51 | 显示全部楼层
电源电压1V   你管子阈值多少?
发表于 2020-9-11 10:37:47 | 显示全部楼层
你的问题都可以通过仿真解决。。
发表于 2020-9-11 14:17:44 | 显示全部楼层
如果以你目前的连接方式:mos管的尺寸决定了你输出电压的损失,尺寸大你的阈值损失相对会减小;电容的的大小决定了你的寄生损耗;时钟频率要结合你的电容以及开关尺寸进行选取,要保证半时钟周期内,电容可以完成充电或者完成电荷再分配。
其实可以考虑改变开关管的连接,这个还是要你自己去发现吧
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-12 22:13:27 | 显示全部楼层
1V,电压都被管子吃了;
如果真要这么低,估计只好去想想类似与四相的那种不损失VTH的结构;
不过那种结构感觉中间的无DC路径的电压太多呢,用起来要小心;
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:54:14 | 显示全部楼层
今天好困困啊 发表于 2020-9-11 14:17
如果以你目前的连接方式:mos管的尺寸决定了你输出电压的损失,尺寸大你的阈值损失相对会减小;电容的的大 ...
感谢您的细心回答,谢谢,懂了一些了,我是个小白,刚开始研究电荷泵结构,挺多问题都不太明白
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:55:07 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2020-9-12 22:13
1V,电压都被管子吃了;
不过那种结构 ...
是的, 阈值压降带来的影响太大了。感谢您的回答
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:56:06 | 显示全部楼层
ambrain 发表于 2020-9-10 16:47
电源电压1V   你管子阈值多少?
我还真没注意管子的阈值电压是多少,不过现在明白点了,阈值电压逐级增大,带来的损耗太大了
 楼主| 发表于 2020-9-13 17:57:36 | 显示全部楼层
找到一个叫交叉耦合电荷泵的结构,有大佬能帮我解释一下这个电荷泵具体是怎么工作的么,谢谢了
GMT+8, 2025-12-27 21:56 , Processed in 0.022276 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
