楼主: Liuchlch
[原创] 关于DRC rule修改
 楼主| 发表于 2020-9-10 16:58:30 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-9-10 16:42
其实不复杂,你没有看懂我的意思,好比你的poly包围孔的最大尺寸为0.5,这个时候你就用SIZE CT BY 0.6(只要 ...
我好像理解你的意思了,但是最后resn往回收0.595,这个怎么实现啊,这个语句我也不会。。。
还有就是能不能从一开始直接添加resn覆盖在poly上,然后定义resn是个矩形,和CT相切,这样会不会更方便一点,但是这一种相切的语法我也不会写,所以就有了这些疑惑
发表于 2020-9-11 10:51:55 来自手机 | 显示全部楼层
还有就是能不 ...
你也可以直接resn1= SIZE respoly BY 0.005,CT1 = SIZE CT BY 0.6(0.6尺寸可以更大你自己去定,只要能把生成的resn1切断就可以),resn2=NOT resn1 CT1 ,resn2edge=COINcident OUTSIDE EDGE resn2 CT1 ,resn3=expand edge resn2edge outside by 0.6(与上面CT胀的尺寸相同,如果上面改变这边也要随着变),resn=OR resn2 resn3 这样就得到你要的结果了!你可以试一试。
 楼主| 发表于 2020-9-11 15:12:37 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-9-11 10:51
你也可以直接resn1= SIZE respoly BY 0.005,CT1 = SIZE CT BY 0.6(0.6尺寸可以更大你自己去定,只要能把 ...
好的谢谢,我试一试
发表于 2020-9-11 15:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
Liuchlch 发表于 2020-9-11 15:12
好的谢谢,我试一试
如果有问题可以再沟通,如果ok了也请告知一下。
 楼主| 发表于 2020-9-11 16:15:26 | 显示全部楼层
是可以实现的,只是和胀大的取值关系比较大,不过已经差不多能达到想要的效果。谢谢哈
GMT+8, 2025-12-24 18:26 , Processed in 0.017549 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
