查看: 8976|回复: 8
[求助] 版图设计中的保护环电位怎么接,可以让衬底p保护环悬空吗
发表于 2020-9-8 18:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
保护环的电位经常会怎么处理防止闩锁
发表于 2020-9-8 21:10:11 | 显示全部楼层
悬空lvs过不了吧
发表于 2020-9-10 14:41:32 | 显示全部楼层
悬空lerc会报softchk
发表于 2020-9-23 22:46:03 | 显示全部楼层
先说第一个问题:版图设计中的保护环电位怎么接?如果N+环,一般接在高电位(多数是VDD或者被保护器件的高电位),如果是P+环,则为电路的最低电位,多为GND。衬底P保护环不建议悬空,因为悬空不代表电位为零哦。第二个关于处理Latch-up的:如果你选的工艺中含有NBL,通过衬底隔离把衬底电流的影响隔离在 MOS 管外边或者说不让对衬底有影响的大电流经过衬底 Psub,这种情况,保护环一般正常接就可以了,建议加双环,多子保护环和少子保护环。
发表于 2020-9-24 09:17:55 | 显示全部楼层
IC大海Layout 发表于 2020-9-23 22:46
先说第一个问题:版图设计中的保护环电位怎么接?如果N+环,一般接在高电位(多数是VDD或者被保护器件的高 ...
每个Latchup的双环电位是直接接到同一个cell中的PWR & GND还是要另外从PAD拉线呢?
发表于 2020-9-24 21:57:49 | 显示全部楼层
两种我都接过,一般这种情况,可以去跟电路那边沟通。如果这是个较为重要的CELL,最好还是从PAD上引出一条线吧。
发表于 2020-12-25 18:00:59 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢分享
发表于 2023-5-16 14:47:03 | 显示全部楼层
感谢 学到了
发表于 2025-4-11 14:16:27 | 显示全部楼层
感谢分享;部分器件的多层保护环结构可以同时接不同的高电位或低电位
GMT+8, 2025-12-22 14:51 , Processed in 0.019008 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
