查看: 5452|回复: 13
[求助] mos match
发表于 2020-9-8 17:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图怎么match比较好
发表于 2020-9-9 09:40:41 | 显示全部楼层
这是什么电路的电流镜呀,管子这么多
发表于 2020-9-9 11:52:58 | 显示全部楼层
要求高就中心对称呗
发表于 2020-9-9 13:02:28 | 显示全部楼层
image.png 你觉得怎么样?
发表于 2020-9-9 17:00:46 | 显示全部楼层
sunxeu 发表于 2020-9-9 13:02
你觉得怎么样?
你好
     这个表格手动画的吗?还是有脚本。
发表于 2020-9-9 17:21:36 | 显示全部楼层
forevertoyou 发表于 2020-9-9 17:00
你好
     这个表格手动画的吗?还是有脚本。
是手动画的
 楼主| 发表于 2020-9-10 09:47:08 | 显示全部楼层
你觉得怎么样?
感谢你的回复,这个布局不错,大体应该是这样,我倾向于把小的放中间
发表于 2020-9-10 10:57:09 | 显示全部楼层
你说的小的是指右边的8个,4个,2个,1个的吗?但最左边的16个的MOS管是基准,肯定放中间啊,如果要求改更高一点的话就将右半部分上下翻一下,这样就中心对称了。
 楼主| 发表于 2020-9-10 11:25:25 | 显示全部楼层
sunxeu 发表于 2020-9-10 10:57
你说的小的是指右边的8个,4个,2个,1个的吗?但最左边的16个的MOS管是基准,肯定放中间啊,如果要求改 ...
是的,基准管肯定放中间,我意思是128的管子放两侧,8,4,2,1的在中间,这两种差别会很大吗
发表于 2020-9-10 11:30:15 | 显示全部楼层
这个不太清楚诶,应该差不多吧,我只是习惯性的这样排了
GMT+8, 2025-12-21 18:44 , Processed in 0.026737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
