查看: 3186|回复: 8
[求助] layout修改电容 电阻形状时值变化
发表于 2020-9-4 18:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在修改电阻和电容的时候 电阻值和电容值有时会变化 很小
在lvs时是否可以通过微小值的变化
发表于 2020-9-6 20:50:52 | 显示全部楼层
LVS rule里有个5%的开关,就是版图尺寸在5%以内lvs都会通过,如果要求精度高,可以把这个开关关掉
发表于 2020-9-6 20:52:05 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-6 20:55:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-7 08:19:09 | 显示全部楼层
hypo029 发表于 2020-9-6 20:55
LVS rule里有个5%的开关,就是版图尺寸在5%以内lvs都会通过,如果要求精度高,可以把这个开关关掉 ...
嗯嗯谢谢 这个值的修改是不是需要和前端工程师确认
发表于 2020-9-7 18:37:47 | 显示全部楼层
尽量和电路沟通吧,一点点电容电阻差别可以容忍的,尽量不要动规则吧我觉得,改schematic挺好的23333,电路那边一般会理解的,毕竟版图工程师才是砌墙工人,不至于为了一块怪异的砖歪了一整面墙。
发表于 2020-9-7 21:30:28 | 显示全部楼层
最好能确认
发表于 2020-9-8 11:38:22 | 显示全部楼层
最好的方式是改电路,毕竟还要前仿和后仿。而且5%太大了。这个值公司或者项目组可以建个约定。
发表于 2022-9-16 14:45:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-8 08:43 , Processed in 0.017433 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
