查看: 5892|回复: 8
[原创] sigma delta ADC参数仿真
发表于 2020-9-3 13:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence中仿真过后得出的波形如图所示,我觉得大概是正确的,但是将数据导出到MATLAB仿真信噪比的时候,发现出来的ENOB为负数,我觉得可能是我导出的数据有问题或者PSD设置出错,有没有大神告诉我这个要怎么仿真
发表于 2020-9-3 14:27:08 | 显示全部楼层
upper边带为什么是输入频率的3倍呀
 楼主| 发表于 2020-9-4 15:43:11 | 显示全部楼层
不是两倍吗,我写的是两倍啊
发表于 2020-9-8 18:23:58 | 显示全部楼层
信号的幅值有些低啊,-20dB以下,也就是幅值还不到0.1?我看到的是,你的信号频率是8Hz,幅值不到0.1,对应幅度大概是-26dB左右,信号频率带宽是1~25Hz左右,和也就大概-16dB左右,SNR是信号功率-噪声功率。这样减一下可不就是-10dB左右吗??(噪声求和是把所有低频的信号幅值求和,你可以认为是25Hz以内的所有频率信号的幅值的求和,那噪声可不就是由幅值最高的频点决定的么?)
信号幅度太小,连1都没有,正常来说SDM输出的幅值是不能太小的,摆幅没到1也会足够大,这样信号的频谱对应的幅度在0dB左右,在频谱图上体现为一个尖峰到0dB,这时候带内的噪底基本就是SNR了(噪底的话,你就看信号频带内出了信号频点外幅度最高的那个频点,那附近的dB绝对值,基本就是SNR了)。看你的频谱,低频的噪声都没有压下来,高频的话,噪声整形的那个趋势也没有。(这你可以去搜一个SDM的标准频谱图,很明显,低频的噪声都是很低很低的,频带外开始有一个上升的趋势,这样才是所谓的噪声整形,把带内噪声推到带外)
一般分析FFT的话,不是用积分器的输出,而是用量化的数字码,用一个理想DA重建一下,那个阶梯波的数据来做FFT。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-11-14 09:22:46 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2021-12-20 10:10:38 | 显示全部楼层
楼主,您解决了吗。遇到了同样的问题嘞
发表于 2022-5-12 12:52:59 | 显示全部楼层
upper应该是FS/2*OSR
发表于 2023-4-13 15:00:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-4-16 09:52:32 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-12-25 11:06 , Processed in 0.026324 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
