楼主: wsober
求Finesim2018 SP2 lic或者src或者feature
发表于 2020-9-1 14:37:18 | 显示全部楼层
在这一行的:PACKAGE snps_lic_60 snpslmd 2019.2019 0 COMPONENTS="checker oemunlock BasePolicySO VerdiCoverage gui CKTSIMPROFS" ck=0
发表于 2020-9-1 14:38:50 | 显示全部楼层
提示缺什么就在这里加就行了, 我不清楚这个仿真是怎么跑的。 加完之后再重新生成
发表于 2020-9-1 14:50:47 | 显示全部楼层
nidiya 发表于 2020-9-1 14:38
提示缺什么就在这里加就行了, 我不清楚这个仿真是怎么跑的。 加完之后再重新生成 ...
这东西就是个加速版的hspice,所以hspice可以用的netlist它也可以用。
发表于 2020-9-1 16:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-1 16:50:30 | 显示全部楼层
Cpual333 发表于 2020-9-1 16:43
数模混仿需要
水印太可恶了....最后一个是啥?
发表于 2020-9-1 18:36:30 | 显示全部楼层
再加两个finewave和powerview的feature,剩下就不知道还少啥了。
CKTWAVE
CKTSIMPROPTION
 楼主| 发表于 2020-9-2 14:36:18 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-9-1 10:54
昨晚查了下,似乎需要以下feature。你这个src文件里似乎一个都没有。这个src适合18版及以前的工具。以后 ...
谢谢,之前看论坛里找feature的方法,添加了比这些还要多的feature,结果lic却是不能用。我之后再试试先加一点,缺什么再加吧。
 楼主| 发表于 2020-9-2 14:39:48 | 显示全部楼层
lihaiz 发表于 2020-9-1 09:29
可以的,参考其他package写,重新生成lic就可以了。scl需要使用2018的
scl和finesim的版本有要求吗?我finesim(o-2018.09.sp2)比scl(2018.06)的新一些
 楼主| 发表于 2020-9-2 14:43:22 | 显示全部楼层
nidiya 发表于 2020-9-1 09:57
试试这个src文件生成看, 我这里启动finesim是不会报错的。
我主要是用siliconsmart来调用finesim来仿真,仿真过程中会报license的问题,然后根据lic.log里的提示添加进src再生成,然后就会报lic不可用。我之后再试试你的src,谢谢啦
发表于 2020-9-2 23:43:35 | 显示全部楼层
201806可以了
GMT+8, 2025-12-26 07:27 , Processed in 0.020161 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
