查看: 3277|回复: 0
[原创] 招聘soc架构、总线架构、高速接口架构、GPU架构 ARM基础架构
发表于 2020-8-31 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某大厂  NOC架构师-北京   多媒体架构师、  总线架构师、  高速接口架构师、  GPU架构师 、 Arm平台基础架构师--上海
联络猎头katty微信:361261541
NOC设计/系统架构师  北京
岗位职责:
1. 根据产品要求,完成SoC Interconnection/NoC的选型工作。
2. 负责NoC的构架,接口,连接,控制定义,和文档整理。
3. 协助完成NoC的功耗,性能,面积,布线分析和优化。
4. 独立完成NoC RTL代码生成,集成和验证工作。
5. 负责NoC代码质量检查要求:Lint/CDC, SDC, DC, Synthesis, STA, DFT, UPF, VCLP, 等等。
NOC设计/架构工程师
任职资格:
1. 电子,通信,计算机等相关专业,硕士及以上学历,8年以上相关工作经验。
2. 拥有完整的SoC设计开发流程,及成功流片经验。
3. 精通掌握Arteris/Flex NoC的结构,接口,性能参数定义,及代码生成。
4. 精通系统的NoC架构划分和连接设计。
5. 能熟练解决NoC的布局布线和timing问题。
GPU架构-上海
工作职责
把握GPU架构设计方向,跟踪主流GPU最新计算架构、渲染Pipeline架构/缓存架构设计技术,布局关键GPU性能/能效优化技术,打造在用户性能/功耗体验方面业界领先的GPU子系统架构;
工作要求
1.计算机图形处理、计算机辅助设计或者微处理器设计、微电子专业背景;
2.熟悉MALI GPU、AMD GPU、IMG GPU或者Nvidia GPU等主流GPU的至少一种系统微架构及PIPELIE架构,有GPU架构参数的性能调优经验者优先;
3.熟悉多核GPU的接口和缓存设计及其配置方法,以及GPU访存带宽优化的相关技术,熟悉DVFS、PowerGate、ClkGate等GPU能效优化技术;
4.熟悉AXI/AHB/APB/CCI等相关总线协议规范,有GPU系统性能建模仿真或图形算法硬件实现经验者优先;
5.主导过一款以上SOC平台的GPU系统架构设计、系统集成与验证、和应用软件移植的全流程的产品开发;
Arm平台基础架构师-上海
工作职责
负责Arm 平台的基础架构,包括基础IP(CPU,GIC,CCI,Coresight,DSU,SMMU等)互连,使用。负责异构处理器的通信,调度架构设计。负责共享memory或LLC在SOC系统中使用的定义和规划。
工作要求
1,计算机体系架构方向,微电子专业或其他弱电专业背景,具有以下部分或者全部能力。 2. 了解cpu的架构:Cache/跳转预测/多发射/乱序执行/指令数据预取/MMU/TLB等功能,熟悉ARM A系列cpu的指令集,系统寄存器,trust zone等功能。熟悉CPU的性能分析和评估更佳。
3. 熟悉DSU、CCI的功能/性能,熟悉coherence的机制。对L3 cache 有深入理解。包括替换机制,cache 预取,cache partion等
4. 深刻理解SMUU的原理,熟悉SMMU的功能,优缺点,及使用场景,熟悉arm GIC的工作原理及相关功能 5,熟悉异构cpu之间的通信机制,以及互锁方式。了解软件调度方式者更佳。 6,有大型soc基础架构设计经验者更佳。
SOC架构-多媒体-上海
工作职责
1.Video 子系统和Soc相关的架构设计,包括总线相关,clk/reset相关的架构设计,负责video子系统和soc相关的性能分析和优化,提供video子系统相关内容架构设计方案。参与video子系统的性能评估。 2.负责Display 子系统的性能分析和优化,提供display子系统和soc相关:如总线,时钟,复位等架构方案。参与display 子系统的性能评估。
3.负责camera子系统和soc相关的架构设计。 如针对camera子系统的特点,优化与其相关的cache,sram,总线等架构的设计。
4.负责子系统的时钟,复位等功能的架构设计。负责各子功能模块之间互联的架构设计。参与camera子系统的性能评估
5.音频子系统的架构设计,根据音频子系统的特点,设计满足性能功耗需求架构。
6.负责音频的解码,语音唤醒等功能架构的规划,语音外部interface和协议的确认,相关模块的时钟选择等架构方面的制定。
工作要求
计算机体系架构方向,微电子专业或其他弱电专业背景。
熟悉Multimedia各子系统(含video, audio, display, ISP)对SoC芯片系统的需求:如带宽,实时性,数据特点等。 熟悉下面一个或多个领域:
1.熟悉各种Video协议: MEPG4,H264,H265等, 了解Video decode/encode的架构,以及性能评估方法。
2.熟悉Audio的DSP处理器架构,数据需求特点,了解audio的编码标准
3.熟悉Audio interface的协议及相关clk的配置,包括I2S,PCM,PDM等。
4.深入理解display 各种layer,缩放,滤波,旋转,flip,blending等机制。display实时性需求及各种line buffer的组织
5.熟悉图像质量评估标准。熟悉图像颜色校正、Gamma校正、对比度增强、去噪、3A算法、等图像算法的基本工作原理。及ISP对系统需求。
6.有个负责某个或多个子系统经验者更佳。
7.熟悉各子系统软件划分,配合者更佳。
高速接口架构师-上海
工作职责
负责芯片的高速接口架构,主要包括USB3.x, PCIE,CXL,MIPI等模块, 具体内容包括以下几个方面: 1,相关的高速接口的ctrl,phy的功能测试和量产测试的定义。
2,相关高速接口对系统总线的需求,对带宽和实时性提出合理要求。
3,指导相关高速接口的性能分析和测试。
4,对相关高速接口软件使用提供优化建议。
工作要求
1,熟悉USB3.x/PCIE/CLX等接口协议,了解ctrl protocol,digital phy,以及实现方法。
2,熟悉CSI/DSI协议,测试方法,熟悉D-phy/C-phy
3,熟悉相关IP的性能指标测试方法,以及量产测试方法
4,熟悉相关IP的板级互联方式,以及电气特性。
5,熟悉相关IP的clk和reset的需求,以及对带宽,实时性的需求。
6,有过相关IP的设计经验。
总线架构师
工作职责
负责手机芯片总线架构的规划,针对各mater特点和带宽需求,规划合理的总线架构,满足系统各部分对带宽和时延的需要。配合低功耗架构师实现总线低功耗的规划。 配合ddr的架构师完成整系统的性能优化。配合安全架构师完成总线安全的设计。
工作要求
1,熟悉AXI,AHB,ACE,CHI,OCP,APB等协议,对各种协议有深入理解。 2,对总线调度,仲裁,延时,带宽分配有深刻理解 ,对Qos,urgency,virtual channel等方法深刻理解。对DDR协议有一定程度的熟悉。
3,熟悉ARM的CCI、DSU等模块功能和特点。 4, 熟悉NIC,Noc等总线工具者更佳。
5,曾经主导过一款大型soc总线架构者更佳。
GMT+8, 2025-9-18 13:08 , Processed in 0.237010 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
