查看: 4616|回复: 4
[求助] UVM验证平台仿真跑不起来
发表于 2020-8-25 17:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
UVM验证平台仿真跑不起来,编译没有问题,日志文件显示UVM_INFO 0:reporter [RNTST] Running test my_case...之后uvm平台就卡死了,请问有知道问题的吗
发表于 2020-8-26 09:44:47 | 显示全部楼层
多给点信息比较好分析。
发表于 2020-8-26 11:56:10 | 显示全部楼层
1.仔细看看有没有零延时无限循环;
2.打开UVM_TRACE功能: run opt....  +UVM_PHASE_TRACE +UVM_OBJECTION_TRACE,看看phase走到了哪里?
3.如果上面两步还找不到原因,那就用 gui模式设置断点来调试;
祝好
 楼主| 发表于 2020-8-26 16:40:55 | 显示全部楼层
谢谢,已经找到了,在monitor中写了一个循环,进入死循环了
发表于 2022-6-13 13:31:31 | 显示全部楼层
精武英雄 发表于 2020-8-26 11:56
1.仔细看看有没有零延时无限循环;
2.打开UVM_TRACE功能: run opt....  +UVM_PHASE_TRACE +UVM_OBJECTION_ ...
我的平台卡在env的connect phase那里,看了下代码是在model中有零延时while(1)循环,加了#1延时就不卡死了,请问为什么要加这个延时呢?
GMT+8, 2025-12-15 04:17 , Processed in 0.018509 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
