查看: 9133|回复: 8
[求助] Calibre PEX 无法识别部分XCELL
发表于 2020-8-24 08:47:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,我在run calibre pex的时候,所有的底层门级单元已经写进XCELL了,但是在实际gate-level提参的时候很多单元的内部寄生参数还是会被抽取出来,calibre报出的warning是: Cell "inv1" listed in the xcell file has no devices and will not be extracted as an Xcell.  请问这种会是什么问题造成的呢?XCELL文件和Calibre pex warnning 如下图: image.png image.png
发表于 2020-8-24 14:50:13 | 显示全部楼层
不是没法识别吧,如果你的rule用的对的,还有就是license对应。。。我最用了一个2015版的不对应导致出来的结果差异很大
你的layout中没用到这些就不会匹配那。。。
发表于 2020-8-24 14:56:25 | 显示全部楼层
不过我用的一个老的rule出现随机不替换的状况,具体让我对比下看看啥原因。。。
发表于 2020-8-24 19:10:40 | 显示全部楼层
PEX IDEAL XCELL YES
LAYOUT CELL LIST PCELLS "mim1f_rf*" "mim2f_rf*" "mim4f_rf*" "nhp_rf*" "nhp_rf_dnw*" "php_rf*" "nvar_ull_rf*" "nvar_hp_rf*" "nm_33_rf*" "pm_33_rf*" "nm_33_rf_dnw*" "ls_sq*" "ls_otc*" "la_sq*" "la_otc*" "lct_sq*" "lct_otc*"
LAYOUT PRESERVE CELL LIST PCELLS
这两段。。。
你看看有没有变化。。。
第一段就是xcell理想化。
第二段把xcell的文件写入rule里。。。
强化下替换
还有就是transitor level 换成gate level 看看
 楼主| 发表于 2020-8-25 17:33:58 | 显示全部楼层
leejohannes 发表于 2020-8-24 19:10
PEX IDEAL XCELL YES
LAYOUT CELL LIST PCELLS "mim1f_rf*" "mim2f_rf*" "mim4f_rf*" "nhp_rf*" "nhp_rf_dn ...
谢谢您,问题已解决。使用了命令 LVS BOX LAYOUT SOURCE, 让工具将标准单元当成了黑盒子。还有另一个问题想请教您,我们发现,利用gate level 提参最终形成的spice网表里既有逻辑门(逻辑门数目和电路网表数目一致)也有一些晶体管,我们怀疑这些晶体管是wire和有源区间产生的有源寄生晶体管,我们是否可以通过命令让Calibre PEX工具不提取这些管子呢?
发表于 2022-6-9 18:19:35 | 显示全部楼层
mahaocheng3994 发表于 2020-8-25 17:33
谢谢您,问题已解决。使用了命令 LVS BOX LAYOUT SOURCE, 让工具将标准单元当成了黑盒子。还有另一个问 ...
命令 LVS BOX LAYOUT SOURCE这个怎么写?
发表于 2024-4-16 22:08:31 | 显示全部楼层
同问,解决了吗
发表于 2024-4-17 16:16:21 | 显示全部楼层
南思先生 发表于 2024-4-16 22:08
同问,解决了吗
没有
发表于 2024-9-3 22:30:05 | 显示全部楼层
顶一下,楼上有没有解决啊
GMT+8, 2025-12-18 23:11 , Processed in 0.024254 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
