楼主: dsdss65
[求助] 如何快速打上很多pin
发表于 2024-6-7 11:43:10 | 显示全部楼层
有没有办法生成如下pin:
col0<5:0>, col1<5:0>,col2<5:0>,col3<5:0>,......, col520<5:0>,
重点是有几百个通道,每个通道有6bit输出
发表于 2024-6-12 09:48:05 | 显示全部楼层
茵宁 发表于 2024-5-24 09:09
procedure(CCScreateLabel()
请问这个改如何使用
发表于 2024-8-15 16:51:03 | 显示全部楼层
xianyonggao 发表于 2024-6-7 11:43
有没有办法生成如下pin:
col0, col1,col2,col3,......, col520,
重点是有几百个通道,每个通道有6bit输出 ...
我不知道你的版图有没有net name   如果有的话  可以用Ctrl+P来直接生成label和pin  参数设置的话就按截图里来  小框是点击Option弹出来  设置好以后按中鼠标中键  从你想要生成label和pin的线上划过  你划的方向就是你的label的顺序  比如A<0:5>  从左往右划过  那依次出现的就是A<0> A<1> A<2>.......A<5>  当然生成的label和pin的layer是你当前选中的layer  不过这个比较好改  希望这个对你有用   如果没有帮助的话  就只能期待大佬们的帮助了
发表于 2024-8-15 17:59:10 | 显示全部楼层
有没有办法生成如下pin:
刚了解到layout的工具栏有个place  里面有一个Pin Placement   这个可能会对你有帮助
发表于 2024-11-28 08:57:55 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2025-1-9 16:21:21 | 显示全部楼层
这个是不是要有prboundary那个框框才行
GMT+8, 2025-12-26 00:30 , Processed in 0.020402 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
