查看: 9649|回复: 24
ic618 启动缓慢
发表于 2020-8-20 14:17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我启动ic618 非常慢不知道什么原因到这一步要用几个小时才起来。
有哪位大神知道怎么回事吗?系统是centos7 ,应该是我系统配置问题,但是没有报错就不知道怎么找了。
发表于 2020-8-20 14:48:59 | 显示全部楼层
用STRACE 跟踪一下,看看卡在哪里了
 楼主| 发表于 2020-8-20 17:23:10 | 显示全部楼层
image.png image.png 你好,我的好像一直在执行这一步
 楼主| 发表于 2020-8-20 17:24:52 | 显示全部楼层
image.png 还有这一步,请问知道该怎么设置吗
发表于 2020-8-20 18:07:14 | 显示全部楼层
看下linux主机名是不是local或locallhost,如果是的话要改一下,好像不能用local或localhost的主机名
 楼主| 发表于 2020-8-21 08:48:40 | 显示全部楼层
budupuqu 发表于 2020-8-20 18:07
看下linux主机名是不是local或locallhost,如果是的话要改一下,好像不能用local或localhost的主机名 ...
你好,我的hosts设置是这个样的,这样有问题吗?
发表于 2020-8-21 19:13:10 | 显示全部楼层
有没有接外网?接外网后台会发数据,导致很慢,最好断开外网。另外有些版本打了patch后会非常慢,这是patch造成的。
发表于 2020-8-21 20:05:30 | 显示全部楼层
open-CAD 发表于 2020-8-21 19:13
有没有接外网?接外网后台会发数据,导致很慢,最好断开外网。另外有些版本打了patch后会非常慢,这是patch ...
看着不像,我一直联网用,也没这么慢。几十秒也启动起来了。多数还是IP问题?hosts文件?真猜不出来。
 楼主| 发表于 2020-8-24 09:08:22 | 显示全部楼层
没有联网络
 楼主| 发表于 2020-8-24 10:10:46 | 显示全部楼层
你好,我的好像是卡在这,
GMT+8, 2025-12-14 12:08 , Processed in 0.025796 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
