查看: 20634|回复: 16
[解决] 【已解决】LVS和PEX设置好之后出现了同样的问题,无法继续下去了
发表于 2020-8-19 20:15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
设置好LVS和PEX的时候,都出现了同样的问题:Schematic export failed or was cancelled. Please consult the transcript in the viewer window
然后我去CIW窗口去看了一下,是这样的:Loading Working place Display File '/home/IC/Desktop/cadence/project/tsmc18/display.drf'
ERROR (OSSHNL-116): Unable to descend into any of the views defined in the view list, 'cdl schematic', for the instance 'C1' in cell 'BGCVS_3'. Add one of these views to the cell 'mimcap_2p0_sin' in the library 'tsmc18', or modify the view list so that it contains an existing view.
End netlisting Aug 19 20:06:47 2020
ERROR (OSSHNL-514): Netlist generation failed because of the errors reported above. The netlist might not have been generated at all, or the generated netlist could be corrupt. Fix the reported errors and regenerate the netlist.
我换了好几个电路试了都不行,最后简单画了个反相器,都是同样的问题。
本来挺好的,然后我就退出了cadence,再进cadence做LVS和PEX的时候就这样了。。。
谁知道怎么解决呀
发表于 2020-8-20 08:43:13 | 显示全部楼层
电路没有check
发表于 2020-8-20 09:05:57 | 显示全部楼层
check and save 试试
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-8-20 10:29:19 | 显示全部楼层
IC_GUZZLE 发表于 2020-8-20 09:05
check and save 试试
解决了,在.bashrc里改了一句话:本来是:export CDS_Netlisting_Mode=Digital
改成了:export CDS_Netlisting_Mode=Analog
可是又遇到了新的问题,我再去发个帖子,我太难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 19:45:47 | 显示全部楼层
改成了:export CDS_Netli ...
加油加油
发表于 2021-7-4 16:56:13 | 显示全部楼层
请问前辈,您说的这个.bashrc文件在哪呢,我整个目录搜索也没搜到
 楼主| 发表于 2021-7-4 22:56:32 | 显示全部楼层
在你的HOME目录下,是个隐藏文件夹。
不过如果你的是cshell的话,是叫另外一个名字,
发表于 2021-7-5 10:37:46 | 显示全部楼层
ZHZIC 发表于 2021-7-4 22:56
在你的HOME目录下,是个隐藏文件夹。
按照您说的方法,问题已解决,多谢!
发表于 2022-11-1 11:20:07 | 显示全部楼层
请问下前辈 我遇到了同样的问题 但是打开home下的.bashrc文件 一共就几行 而且还没有export CDS_Netlisting_Mode这行 该咋办啊
 楼主| 发表于 2022-11-1 13:39:43 | 显示全部楼层
jeager 发表于 2022-11-1 11:20
请问下前辈 我遇到了同样的问题 但是打开home下的.bashrc文件 一共就几行 而且还没有export CDS_Netlisti ...
那你看看/etc/bashrc或者打开cadence的目录下相应的文件有没有
还有,terminal输入echo $SHELL看看输出什么,如果是bin/csh的话,需要打开.cshrc
GMT+8, 2025-9-13 08:45 , Processed in 0.017796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
