查看: 20162|回复: 35
[求助] 求IC617 Hotfix21/22的安装包
发表于 2020-8-17 21:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏2000资产已解决
只需要hotfix安装镜像,不是压缩版。
最佳答案
查看完整内容
IC617 base: 链接:https://pan.baidu.com/s/12J3H2pfdiwql8W6gWzWusQ 提取码:2vbn IC617 hotfix 721 链接:https://pan.baidu.com/s/1ow2Fka8U2Y4QA2exBGvbFw 提取码:tjj2
发表于 2020-8-17 21:54:36 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1vuLkFExS-jxAtQQEH-ENMA 提取码:6e4e
ICADVM181Hotfix+Base (支持Spectre-X GUI调用
发表于 2020-8-17 21:29:12 | 显示全部楼层
提取码:2vbn
提取码:tjj2
发表于 2020-8-18 08:52:30 | 显示全部楼层
立马收藏,都有啥特点吗?
发表于 2020-8-18 08:57:13 | 显示全部楼层
ICADVM181Hotfix+Base (支持Spectre ...
感谢分享!
发表于 2020-8-18 09:16:49 | 显示全部楼层
好人!谢谢!
发表于 2020-8-18 09:41:00 | 显示全部楼层
这个好,我一直在command line里调用spectre-x,可以GUI调用太好了。
发表于 2020-8-18 09:42:08 | 显示全部楼层
大神能贡献下ICADVM181 license feature与spectrex license feature吗?多谢大神
发表于 2020-8-18 14:24:04 | 显示全部楼层
ICADV需要的feature:95511。也就是Virtuoso_Adv_Node_Opt_Layout。还有一个是Virtuoso_Adv_Node_Framework。还可以加上95512,也就是Virtuoso_Adv_Node_Opt_Lay_Std。看文档应该是有95511就够了。
发表于 2020-8-18 17:00:53 | 显示全部楼层
Virtuoso_Multi_mode_Simulation
Virtuoso_APS_MMSIM_Lk
Virtuoso_XPS_MMSIM_Lk
Spectre_X_MMSIM_LK
Virtuoso_Spectre
Virtuoso_Acceler_Parallel_sc
Spectre_XPS, spectre_X_sc
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 12:04 , Processed in 0.018571 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
