查看: 5872|回复: 10
[求助] 为什么vivado里面用ila抓取的计数器不连续????
发表于 2020-8-17 19:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,为什么vivado里面用ila抓取的计数器不连续????
代码和波形图如下
代码
代码
波形图
波形图
 楼主| 发表于 2020-8-17 19:35:13 | 显示全部楼层
直接从985跳到45(无符号十进制显示的哈)
发表于 2020-8-17 20:38:11 | 显示全部楼层
可以檢查一下...ILA的sample clock還有你用到的clk. 兩個關係為何?
另外有個問題想請問一下.clk_cnt變成45之後..上面那個訊號會變成密集? 上面那個訊號是甚麼?
发表于 2020-8-17 21:51:22 | 显示全部楼层
不同时钟域,可能导致
发表于 2020-8-18 08:52:11 | 显示全部楼层
采样时钟没有问题
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:39:48 | 显示全部楼层
另外有個問題想請問一下.clk_cnt變成45 ...
检查了,两者用的都是同一个时钟,那个密集信号是个独立于计数器的信号
 楼主| 发表于 2020-8-18 09:40:46 | 显示全部楼层
ranbiage 发表于 2020-8-17 21:51
不同时钟域,可能导致
计数器和ila是同一个时钟啊,会不会是硬件有问题呢
发表于 2020-8-18 10:43:36 | 显示全部楼层
clk_count在整个代码的其他地方有什么逻辑么?
 楼主| 发表于 2020-8-18 10:45:22 | 显示全部楼层
没有,之前就是怀疑硬件时钟有问题所以才弄个这个计数器检测一下
发表于 2020-8-18 18:24:38 | 显示全部楼层
那就怀疑rst_n有毛刺。
你先用clk把rst_n做个复位同步电路试试。
//-------------------- 跟sky学数字IC前端设计------------------------------//
好不好,看疗效。
数字IC/FPGA设计入门:https://ke.qq.com/course/package/24207  (2期已经累计服务超100位小伙伴, 1/2课免费)
On-Chip-Bus精讲:https://ke.qq.com/course/2900266  (理解ddr, cache行为;认识AHB hready;AXI cmd outstanding, data out-of-order;Bus效率分析与提升;efficiency与latency的平衡,全覆盖)
GMT+8, 2025-12-24 02:44 , Processed in 0.023890 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
