查看: 7591|回复: 14
[求助] 栅极和衬底之间耐高压的工艺。
发表于 2020-8-11 15:37:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有大佬知道哪个工艺栅极和衬底之间耐高压,要大于18V。目前用的smic的BCD工艺中的ldmos只能耐压5v,也无法用结构解决。
 楼主| 发表于 2020-8-11 16:02:47 | 显示全部楼层
别沉呀
发表于 2020-8-11 21:27:24 | 显示全部楼层
很多的,一般0.5um及以上尺寸的工艺都能满足这种要求。例如上华,新唐,矩晶,旺宏,华虹,方正,汉磊等等都有这种工艺的,就是不知道你要多大的尺寸的工艺,如果尺寸比较小可能选择比较少!
发表于 2020-8-12 08:53:40 | 显示全部楼层
有HV工艺,耐18V没问题
发表于 2020-8-12 08:56:43 | 显示全部楼层
他们有单独的18V高压平台,不是BCD平台,你可以去问问
 楼主| 发表于 2020-8-14 11:09:11 | 显示全部楼层
hijackerhaha 发表于 2020-8-12 08:53
有HV工艺,耐18V没问题
主要是栅极和衬底只能耐5V
发表于 2020-8-14 12:19:04 来自手机 | 显示全部楼层
ww1573428537 发表于 2020-8-14 11:09
主要是栅极和衬底只能耐5V
你还是没有理解,他说的HV工艺,栅极就是可以耐高压的,很多以前的的工艺制程都能满足栅极耐高压!你竟然没有用过?
 楼主| 发表于 2020-8-14 15:49:42 | 显示全部楼层
843071455 发表于 2020-8-14 12:19
你还是没有理解,他说的HV工艺,栅极就是可以耐高压的,很多以前的的工艺制程都能满足栅极耐高压!你竟然 ...
新手,第一次做项目-  不过目前用的smic18的BCD工艺库的确所有管子只能耐5v
发表于 2020-8-14 15:52:25 | 显示全部楼层
BCD 都薄 oxide , 要找 DMOS工艺
Vanguard 0.35 3.3 /18v
  0.5um  5/40v
好像有的还有 24v
UMC  也有 +/-18v等高压  要去问.
不过 高压 mos , vth L也比较长
发表于 2020-8-16 09:23:38 | 显示全部楼层
BCD就是增加了一个DMOS,DMOS不需要栅极加高压,和IO用同样的栅氧厚度。 而我们常说的HV工艺,就是栅上能加高压的
GMT+8, 2025-10-4 06:43 , Processed in 0.016276 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
