查看: 1902|回复: 1
[求助] INCISIV151的。cshrc怎么配置
发表于 2020-7-30 22:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-7-30 23:31:23 | 显示全部楼层
1) 假设你可以沿用原来的license的话,可以忽略License的设置
2) 假设在INCISVE的装载路径下有一个软链接 tools 指向 tools.lnx86的话
先设置一个辅助的环境变量 $IUS_HOME
setenv IUS_HOME <YOUR_INSTALLATION_PATH_TO_INCISIVE>
然后利用IUS_HOME变量去设置两个必须的环境变量$LD_LIBRARY_PATH, $PATH:
setenv LD_LIBRARY_PATH $IUS_HOME/tools/lib/64bit : $IUS_HOME/tools : $LD_LIBRARY_PATH
setenv PATH $IUS_HOME/tools/bin : $PATH
如果上述第二条假设不成立,直接把上面设置的tools替换成 tools.lnx86 (最好是设一个软链接  ln -s $IUS_HOME/tools.lnx86 $IUS_HOME/tools)
GMT+8, 2025-12-25 03:10 , Processed in 0.013263 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
