查看: 24615|回复: 24
[求助] 将calibre集成到virtuoso中【已解决】
发表于 2020-7-30 17:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是IC616版本,想将calibre2015集成到virtuoso工具栏中,从论坛中看到可以如下图所示添加语句,我的这个文件好像是shell文件,不是bash,这两个会有区别吗,我在cds文件中添加语句后,试图打开virtuoso,结果会报错,新手不懂,求各位大佬帮忙
发表于 2020-7-30 18:23:12 | 显示全部楼层
这个文件应该是SKILL语句,是要放在.cdsinit文件里面的。
你的一行 Load Calibre Menu in Virtuoso 应该是注释掉的, 所以前面加上一个分号  ;就可以了。
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:20:08 | 显示全部楼层
你的一行 Load Calibre Menu in Virtuoso 应该是 ...
大佬,我看了一下我的只在下面两个路径里找到了cdsinit文件,还有,我的 有两个工艺库,一个工艺库里可以直接在vituoso layout中调出calibre,但另一个就没有,很迷 1.png ,我现在是将在samples/local下的改了,还是调不出来。
发表于 2020-7-30 21:22:10 | 显示全部楼层
在用户根目录下,或者项目目录下的.cdsint,如果没有,copy过来一下,然后添加。
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:22:14 | 显示全部楼层
现在两个都改了,还是调不出来
 楼主| 发表于 2020-7-30 21:24:03 | 显示全部楼层
bianhuakai0 发表于 2020-7-30 21:20
大佬,我看了一下我的只在下面两个路径里找到了cdsinit文件,还有,我的 有两个工艺库,一个工艺库里可以 ...
我只在IC616的安装路径里找到了,一定要将其copy到工艺库(virtuoso的启动文件在这里)的目录下面吗
发表于 2020-7-31 08:55:55 | 显示全部楼层
把上面那句话写到安装路径下的cdsinit 也可以。或则写在启动目录下,但是安装目录下的cdsinit 要load 启动目录下的init文件
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2020-7-31 10:22:57 | 显示全部楼层
非常感谢上面两位大佬的帮助,我的成功弄出来了,虽然在启动的时候会报错,但应该不影响使用,我的步骤如下:
1、从cadence安装目录下找到cdsinit这个文件,并复制到你的启动文件的目录下(PS:个人理解是你要启动virtuoso时要先source的那个目录)
2、将以下内容按需求复制到cdsinit文件中,并进行修改
skillPath=getSkillPath();
setSkillPath(append(skillPath list("/calibre_path/lib")));
load("calibre.skl");
Add one of the following lines to the default Cadence startup file (.cdsinit), depending on your installation:
Standard installation  (Virtuoso 5.x and earlier)
  load( strcat( getShellEnvVar("CALIBRE_HOME")"/shared/pkgs/icv/tools/queryskl/calibre.skl" ))
OpenAccess installation (Virtuoso 6.x and later)
  load( strcat( getShellEnvVar("CALIBRE_HOME")"/shared/pkgs/icv/tools/queryskl/calibre.OA.skl" ))
For more information see the Calibre Interactive and Calibre RVE User's Manual under
Interfacing With Layout and Schematic Viewers>Cadence Virtuoso>Creating an Interface to Cadence Virtuoso
calibre_path应该指你的calibre软件安装位置
3、改好后,将cdsinit重命名为.cdsinit  (PS:这两个很有区别,我怀疑我一开始在安装目录下更改这个cdsinit文件没成功将calibre集成进去的原因就是没改这个文件名)
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-7-31 10:24:04 | 显示全部楼层
感谢感谢,我弄上去啦
 楼主| 发表于 2020-7-31 10:24:52 | 显示全部楼层
firewolf223 发表于 2020-7-31 08:55
把上面那句话写到安装路径下的cdsinit 也可以。或则写在启动目录下,但是安装目录下的cdsinit 要load 启动 ...
我终于弄好了,非常感谢您!!!
GMT+8, 2025-12-28 09:58 , Processed in 0.019561 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
