查看: 12570|回复: 11
[求助] 打不开virtuoso了,紧急求助啊!!!!
发表于 2020-7-30 15:22:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次使用virtuoso之后都是直接关闭程序-关闭Terminal。(启动程序的时候用了后台命令符 ‘&’ )
今天,打不开Virtuoso了,报告一下内容:
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.1 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.2 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.3 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.4 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.5 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.6 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.7 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.8 fflush failed. Disk quota exceeded
*WARNING* file /home/liuwh/CDS.log.9 fflush failed. Disk quota exceeded
Failed to lock log file" /home/liuwh/CDS.log.9
[1]  Exit 255  virtuoso
然后,我查看了一下硬盘限额,记录如下:
Filesystem            blocks           quota         limit          grace        files        quota        limit        grace
                        *.*.*.*:/*       6462M*     4000M          0         49709days   12902         0             0
然后每次推出服务器都是直接Exit-Xming,不知道是不是无形之中我建了太多的session。求助!!!!!!
发表于 2020-7-30 16:01:13 | 显示全部楼层
你的磁盘空间不够了,只有4G的配额,找管理员去,或者自己清一下数据。
发表于 2020-7-30 16:04:24 | 显示全部楼层
家目录爆满了,自己清理一下缓存,或者重新挂载磁盘、扩大一点/home容量
 楼主| 发表于 2020-7-30 16:29:21 | 显示全部楼层
谢谢,确实是因为Simulation文件占用了过多的Home,超出quota了。
发表于 2020-7-30 16:40:18 | 显示全部楼层
还有一个可能是你同一个账户启动virtuoso过多了。关掉或者kill掉其他不用的。
 楼主| 发表于 2020-7-30 16:52:14 | 显示全部楼层
albert_eetop 发表于 2020-7-30 16:40
还有一个可能是你同一个账户启动virtuoso过多了。关掉或者kill掉其他不用的。 ...
后台去看了,账户下只有一个virtuoso,就是Home被simulation撑爆了,删了就恢复正常了
发表于 2021-11-30 14:58:17 | 显示全部楼层
你好,请问下主要删除的文件在哪个路径
 楼主| 发表于 2021-12-31 14:43:53 | 显示全部楼层
IC_zd 发表于 2021-11-30 14:58
你好,请问下主要删除的文件在哪个路径
就是你仿真ADE L 里面simulator里面有一个save路径,那个路径里面存放仿真文件,我以前是放在home里面的,但是公司的服务器home分配很少
发表于 2022-9-22 21:08:56 | 显示全部楼层
同出现这样的问题,确实是内存不够了……感谢前辈的帖子
发表于 2023-4-18 11:23:54 | 显示全部楼层
lwhlwh612 发表于 2021-12-31 14:43
就是你仿真ADE L 里面simulator里面有一个save路径,那个路径里面存放仿真文件,我以前是放在home里面的 ...
这个save路径怎么看呢?ADE L 里没有找到simulator呀
GMT+8, 2025-12-24 19:08 , Processed in 0.021435 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
