楼主: 最终守护你
[求助] 想问问各位大神关于两级运放的问题
 楼主| 发表于 2020-8-1 10:16:51 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-8-1 09:52
问问你的导师为什么这样设计,很有可能你的导师就是连错线了
嗯嗯,另外我想问一下就是共模反馈的话两级运放是不是需要两个CMFB网络,这个图上只有一个。
发表于 2020-8-1 12:12:31 | 显示全部楼层
可以只有一个,但是你的图上voutcm的那两个电阻不能接在第一级输出,要接在第二级输出,还有共模反馈环路的极性要接对
 楼主| 发表于 2020-8-1 16:04:04 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-8-1 12:12
可以只有一个,但是你的图上voutcm的那两个电阻不能接在第一级输出,要接在第二级输出,还有共模反馈环路 ...
好的,十分感谢。
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:49:03 | 显示全部楼层
不好意思,我想再问一下下面这副图里的电容在仿真里应该怎么添加。说的是每个C1-C4都具有20%的接地寄生电容(您需要在仿真中添加)。那这个的话应该要怎么添加? InkedQQ图片20200803114439_LI.jpg
发表于 2020-8-3 14:37:48 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-8-3 11:49
不好意思,我想再问一下下面这副图里的电容在仿真里应该怎么添加。说的是每个C1-C4都具有20%的接地寄生 ...
在电容的两端加,在你的图上就是vin1 vin2 放大器的输入输出这几个点
 楼主| 发表于 2020-8-3 18:13:04 | 显示全部楼层
那个不好意思,就是我想问下20%的接地寄生电容这个应该要怎么设置?新手不太会。
发表于 2020-8-4 10:04:02 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-8-3 18:13
那个不好意思,就是我想问下20%的接地寄生电容这个应该要怎么设置?新手不太会。 ...
假如说C1是一个1pF的电容,它的两端分别是Vin1和放大器的正输入端,那么就在这两个节点分别加上一个连接到地的200fF的电容,其他的电容也是一样的
 楼主| 发表于 2020-8-4 11:30:52 | 显示全部楼层
老尤皮 发表于 2020-8-4 10:04
假如说C1是一个1pF的电容,它的两端分别是Vin1和放大器的正输入端,那么就在这两个节点分别加上一个连接 ...
哦哦这样啊,十分感谢。
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:14:47 | 显示全部楼层
最终守护你 发表于 2020-8-4 11:30
哦哦这样啊,十分感谢。
不好意思,我还想问问C1-C4的作用是啥,按照图中Vin1和Vin2串联了电容的话,这样低频增益就变为0了,所以不太懂这个点。
另外R1和R2的作用是建立直流负反馈吗?如果是这样的话,为啥放大器的两个输入端没有串联电阻?
发表于 2020-8-17 14:14:25 | 显示全部楼层
如果是全差分的话,那么电路图的线肯定连错了
GMT+8, 2025-12-26 22:06 , Processed in 0.018961 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
