查看: 9483|回复: 8
[求助] 关于带源极负反馈CS电路的噪声分析
发表于 2020-7-29 10:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于拉扎维课本中的第七章习题7.6(a)中,我知道大概的思想就是将各个器件的热噪声等效到输出端,然后除以增益就得到输入参考热噪声电压。但是在这个题里面,源极电阻Rs是如何等效到输出端的我不太理解,为什么要用Rs的噪声电流源乘以后面括号中的阻抗,希望有人能帮忙解释一下,不胜感激!
电路图
电路图
答案
答案
发表于 2020-7-29 11:05:07 | 显示全部楼层
是不是共栅极的增益啊
 楼主| 发表于 2020-7-29 12:23:26 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-7-29 11:05
是不是共栅极的增益啊
对,是共栅级的增益,那应该就是在栅端的电阻等效噪声4KTRs作为共栅级的输入噪声,然后乘以共栅级增益等效到输出端。
发表于 2020-7-29 16:56:30 | 显示全部楼层
确定是共栅级增益?
发表于 2020-7-29 17:02:27 | 显示全部楼层
从另一种思路思考,Rs的噪声等效到输入端正好是除以一个源级跟随器的增益。自然在Rs上的电压噪声4KTRs等效到输入端就近似为4KTRs了,前提是Rs不能太小
发表于 2020-9-23 08:53:10 | 显示全部楼层
电阻热噪声等效成电流后,电阻和MOS管的阻抗1/gm分流,流入MOS管的电流才是等效到输出的噪声电流
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-7-25 11:01:07 | 显示全部楼层
怎么能是共栅级的增益呢,6楼说的分流是一楼计算过程的正解。5楼说的通过源随器计算等效到输入的大小感觉很赞,方便理解。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-9-3 10:58:01 | 显示全部楼层
感觉三楼说的也有道理,把电阻Rs的噪声电压等效成共栅管的输入,乘以共栅级的增益就等效成了输出噪声电压,然后再除以增益。
发表于 2024-6-6 21:43:01 | 显示全部楼层
我的理解是电流分流,4kT/Rs在Rs和1/gm上分流,流到1/gm路的就是Rd的电流,再乘RD的平方就是输出噪声
GMT+8, 2025-12-15 01:17 , Processed in 0.020869 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
