查看: 4201|回复: 4
[求助] 请问TSMC28nm如和修改finger spacing
发表于 2020-7-28 17:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在管子设置里这一项是灰色的不能修改
发表于 2020-7-28 22:46:57 | 显示全部楼层
这个没法修改,是固定死的;设计规则里面core poly space固定100nm;
如果加上dmy_sch这层layer,space可以是100/105/110三种,但这个只是为了std cell的multi channel准备的。有专门的EB去调整,利用poly space effect。
标准的analog电路只允许一种SPACE,这个是HKMG工艺的特殊性要求的。比较特殊的两种情况,一个是ESD管子,space是0.32还是0.36来的,还有一个是PP_PUSH增强的RFMOS,space固定0.18(但沟道长只支持0.03)。
不同的SPACE都要配合专门的工艺去调整的。
发表于 2020-7-29 08:58:06 | 显示全部楼层
28HK 工艺限制,gate pitch是固定的,不能修改。
当length大于某个值的时候就可以改了,但是有最小spacing的限制。
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:00:19 | 显示全部楼层
当length大于某个值的时候就可以改了,但是有最小spacing ...
多谢
 楼主| 发表于 2020-8-12 14:01:49 | 显示全部楼层
如果加上dmy_sch这层layer,space可 ...
原来是这样 多谢
GMT+8, 2025-12-22 11:58 , Processed in 0.015865 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
