查看: 4744|回复: 4
[求助] 寄生参数提取报错
发表于 2020-7-24 09:44:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
以前提取寄生参数时默认设置时(magnify instance by默认为1)只会出现上图中两个电阻挨得太近导致短路而报错,后面把1改为0.3,增大器件之间的距离没有报错了,然而最近提取寄生参数时又出现了一个新的错误,只要修改了magnify instance by参数,就会出现两个电容叠加在一起,其它设置跟以前一样,单独提取CC都不会报错,提取R就会出现上面的报错,有没有谁遇到跟我相同的错误,求告知一下解决办法,小生感激不尽。谢谢!
发表于 2020-7-24 10:13:25 | 显示全部楼层
device placement  可以选arrayed试试
 楼主| 发表于 2020-7-24 11:01:43 | 显示全部楼层
选arrayed,是不会报错,但是做后仿时,工程师要仿里面的节点,不好寻找啊
发表于 2023-4-20 13:57:47 | 显示全部楼层
请问楼主怎么解决的呢 我最近也遇到了这个问题
发表于 2023-4-20 15:52:23 | 显示全部楼层
试试改symbol,或者改更小的0.01倍,最后没办法了就array吧
GMT+8, 2025-9-17 09:19 , Processed in 0.018882 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
