查看: 8393|回复: 6
[求助] OTP margin read mode
发表于 2020-7-22 09:53:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道 OTP 中 margin read mode 的用途及原理?
Margin Read Mode provides a critical read condition to filter out “weak programmed” bits during CP1 sort in the testing flow. To cover all worse corners, the customer should implement Margin-1 Read Mode during testing.
发表于 2020-7-26 13:54:51 | 显示全部楼层
cp测试时摸底otp的时序余量
发表于 2022-9-27 15:19:54 | 显示全部楼层
出尘入世 发表于 2020-7-26 13:54
cp测试时摸底otp的时序余量
能请您具体讲讲怎么吗?
发表于 2023-4-27 11:51:24 来自手机 | 显示全部楼层
是看写的时候电压够不够,还是看读的时候电流偏差啊?
发表于 2023-4-27 13:40:36 | 显示全部楼层
Initial Margin Read Mode provides initial state check to filter out defect bit in the testing
flow. PGM Margin read mode uses a severe read criterion to filter out weak programmed
cells. Initial
发表于 2025-6-6 10:30:42 | 显示全部楼层
这么好的话题,怎么中断了?
发表于 2025-6-9 10:01:08 | 显示全部楼层
我的理解是,在margin read mode时,对时序~要求更严格。  如果margin mode能将编程过的值读回来,就能证明编程是成功的,器件没有问题
GMT+8, 2025-12-17 06:44 , Processed in 0.016243 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
