查看: 12448|回复: 10
[求助] cadence仿真时ADE默认modellibrary出错
发表于 2020-7-20 21:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏390资产已解决
我用的是cadenceic5.10.41,画出原理图,元器件库用的是tsmc18,画好后进行仿真,首次打开ADE,再打开Setup-ModelLibrary,默认设置的模型库是正确的,如下图所示:
此时如果将ADE界面关掉,还是在这个原理图中,再次打开ADE界面,默认设置的模型库跟第一次打开ADE时不一样,自动变成中芯国际的了,不再与原理图里所使用的台积电模型库匹配,导致无法仿真,如下图所示:
遇到这种情况,我一般是退出cadence,然后在终端界面输入icfb重新进入,这种情况下由于是第一次打开ADE,因此就是正常匹配的模型库,可如果第二次第三次及以后打开ADE,还是会出现上述情况,相当烦人。
当然同样也可不退出cadence,而是手动添加更改仿真模型库,但还是麻烦。
请教大牛们有没有办法使每次打开ADE时都是与原理图匹配的模型库?
最佳答案
查看完整内容
如果可以的话,用哪个库做设计,就把其它的库删除掉,不要同时调用若干个库。因为pdk里面会有自动设置一些默认路径什么的脚本。可能在某些条件下一个脚本把另一个的设置给修改了,造成model错误。比如在你这个条件下,注销中芯国际的pdk相关信息,自然就不会错了。还有一种可能,有些pdk安装的时候会修改你的shell的默认设置或者默认去source一个它自己的脚本。所以需要区别对待。先注释掉中芯国际的库试试吧。 ...
发表于 2020-7-20 21:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-21 11:18:51 | 显示全部楼层
这是因为在cds.lib文件里面存在两个不同的PDK的工艺库,在库路径下存在 libInit.il 之类的SKILL代码,这些都是自动load进来的。这些文件设置了你缺省的Model Library Path。
你可以修改cds.lib,也可以修改这些SKILL代码,也可以在.cdsenv中设置你要设置的Model Library Path。你可以手动设置,当然也就知道怎么转换工艺,转换Model Library Path了。
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:26:36 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-7-21 11:18
这是因为在cds.lib文件里面存在两个不同的PDK的工艺库,在库路径下存在 libInit.il 之类的SKILL代码,这些 ...
哈哈,,,我只知在下面的界面里找到.scs文件添加工艺角,或者是禁用和启用现已列出的某个工艺角:
你说的转换工艺,设置和转换model library path是怎样操作的呢?
 楼主| 发表于 2020-7-21 14:29:21 | 显示全部楼层
stone1005 发表于 2020-7-21 10:50
如果可以的话,用哪个库做设计,就把其它的库删除掉,不要同时调用若干个库。因为pdk里面会有自动设置一些 ...
请问怎样注销中芯国际的库?
发表于 2020-7-21 14:37:48 | 显示全部楼层
你在哪里启动icfb或者virtuoso的,在那个路径下就有一个cds.lib文件,打开编辑这个cds.lib, 把暂时不需要的工艺库的定义注释掉 (用 -- 符号)。
发表于 2020-7-21 14:54:48 | 显示全部楼层
very_nice 发表于 2020-7-21 14:29
请问怎样注销中芯国际的库?
找到你启动virtuoso的位置,有个cds.lib文件。编辑这个文件删除或者注释掉中芯国际的库的定义define语句或者include语句。
发表于 2022-1-4 16:52:10 | 显示全部楼层
有更好的方法,不用改动自己的库,可以试试呢
https://blog.eetop.cn/blog-918460-38034.html?from=singlemessage
发表于 2024-4-21 18:32:07 | 显示全部楼层
https://blog.eetop.cn/blog-918460-38034.html?from=singlem ...
好用,感谢
发表于 2024-9-13 21:36:26 | 显示全部楼层
请问一下,他这种load"/EDA/tsmc_2p4m/tsmc35mm/libInit.il"  ,tsmc_2p4m/tsmc35mm这两个是不是代表自己的库?如果第一个是库,第二个代表啥意思呢?还有,其他地方是不是无需变化?
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 16:21 , Processed in 0.019306 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
