查看: 2736|回复: 0
[原创] 内存和硬盘到底哪个更重要?你真的了解吗?
发表于 2020-7-2 11:51:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于广大的游戏爱好者和电脑用户来说,在装机之前,硬件的选择是十分重要的,只有优秀的硬件才能带来强大的性能,保证流畅的使用感受。固态硬盘与内存条都是电脑必备的器件,那么这两者都是干什么用的呢?它们之间又有什么区别和联系呢?
宏旺半导体之前说过,目前市面上的SSD根据用途不同主要采用SATA、mSATA、PCIE或M.2接口,M.2作为一个接口类型,并不能代表SSD的性能好坏,影响SSD性能的一大重要原因是SSD所使用的总线标准。M.2接口规范下拥有两种类型,分别是Socket 2(B Key插槽)和Socket 3(M Key插槽)。其中Socket 2支持SATA和PCI-E x 2接口,Socket 3则支持更高规格的PCI-E x 4接口。
现在市场上SSD使用的总线标准主要分为SATA、和PCI-E。SATA 3.0的理论带宽为6Gbps,实际使用中速度不会超过600MB/s,这也是所有采用SATA或者mSATA接口的SSD的性能上限。其中最为顶级的PCI-E 3.0 x 4的总线带宽为32Gbps,实际传输速度可以轻松突破1000MB/s,更有旗舰产品甚至可以达到2000MB/s以上。宏旺半导体作为国产存储芯片优质提案商,专注存储行业十六年,推出的M.2 NVME SSD N800 TX系列采用M.2 NVME PCIE3.0接口,支持ECC纠错技术,优化NAND纠错性能,从而提高硬盘的可靠性和寿命,容量可达512GB。
而内存条则在电脑的运行中,内存充当着中转站的作用,例如我们打开一款游戏,这时CPU会读取储存在硬盘上游戏信息,但是它不能直接读取,而是需要经过内存转化才能运行,所以如果一台电脑的内存较小,那么就很容易发生卡顿甚至死机。另外,除了内存大小之外,内存的频率以及双通道也可以提升运行的流畅性,通常使用两条8GB 2666MHz或以上内存组成双通道即可流畅运行大部分软件和游戏。
现在主流的内存,基本上是ddr3和ddr4。以前的内存已经淘汰。主流的ddr3内存条的频率一般1333MHz起步,主流的DDR4内存条的频率现在基本上是2133,2400,3200,速度相比ddr3提升非常明显,因为装机平台的不同,现在ddr4并不能能向下兼容ddr3,因此,想用最新的ddr4内存,必须要整体更换硬件平台,也就是处理器和主板,内存三大件一起换。
那如果电脑要加内存,应该怎么选择?影响内存速度的主要因素是内存的规格和频率,比如DDR4比DDR3L要快。但是,你的电脑支持什么样的内存是主板决定的,不能随便加。首先,你要硬件检测软件中查询内存的类型、频率和品牌,要分清标压还是低压,尽量选择上述参数一致的产品,也可以选择市面上兼容性比较好的品牌。
作为国内资深存储品牌,宏旺半导体推出的DDR4 SODIMM,由专业研发团队自主开发设计,工作电压为1.2V,内存时序为17-17-17,工作温度0℃至70℃,260 - pin SODIMM封装,拥有高容量、高性能等优势,以及可靠性保障,可满足电脑等主流市场的需求。DDR4有2600的频率,超高频率更适合扁平化生活的需求。同样,兼容性之类的问题更是不用担心,主流的安卓、Windows等平台都没有问题。
宏旺半导体总结一下,,对于一台电脑来说,内存和硬盘都十分重要,大内存+高性能硬盘才能出色发挥出各自的性能,为用户提供畅快的使用感受。
GMT+8, 2025-12-25 00:35 , Processed in 0.018543 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
