查看: 4184|回复: 8
[求助] 组合逻辑毛刺的问题
发表于 2020-7-1 10:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,目前遇到一个问题,有一些关键的接口信号(比如说与SRAM的接口,MTP等存储器的接口等)是利用组合逻辑实现的,但是组合逻辑出现了毛刺,这种毛刺应该避免,每次芯片到了后仿阶段发现了毛刺,通过调整延时的方法去处理,还是有些费时费力,有没有一些先进的方法能够避免的?
问题描述:RTL中的代码逻辑,如assign A= B ? C : D(可能会嵌套几层)?
现象:前仿真由于是没有延时的,所以没有问题。综合之后,assign语句被映射成具体的器件,可能这句逻辑我认为是一个MUX逻辑,但是综合的结果可能并不是如此(因为有时候综合器会根据面积考量,选择面积更小的其他逻辑的器件),然后在后仿真阶段,就发现信号A有毛刺,这样应该如何从源头上避免?
解决措施:有没有一些建议的?
目前我看到的解决方法有,关键的接口信号是实例化cell的方式进行,或者有些地方能够用寄存器打拍的。但是如果这里没办法用寄存器打拍的方式进行,还有没有其他的方法?
发表于 2020-7-1 15:00:14 | 显示全部楼层
你得有STA(timing constraint)的概念, design clock能跑多少MHZ的概念,为什么只能跑这个MHZ,不能再高。
先看1/2节免费课:
https://ke.qq.com/course/1237525?taid=6356646088598037
https://ke.qq.com/course/379407?taid=3087394291436047
再看第10课:
https://ke.qq.com/course/390121
推荐一个不错的数字IC/FPGA前段设计深度入门课:
https://ke.qq.com/course/package/24207
 楼主| 发表于 2020-7-7 09:23:44 | 显示全部楼层
没明白你说的,如果是时序电路,STA是ok的。但是这个组合逻辑,你该如何解决
发表于 2020-7-7 14:21:32 | 显示全部楼层
难道你做的是存组合逻辑的芯片吗?
你这个组合逻辑的输入/输出不应该跟DFF产生关系吗?
如果是存组合逻辑,毛刺没法避免,STA只能分析出多少ns后,输出稳定。
 楼主| 发表于 2020-7-15 14:36:05 | 显示全部楼层
asic_service 发表于 2020-7-7 14:21
难道你做的是存组合逻辑的芯片吗?
有寄存器很容易解决,这个算是应用于特定场景的,接口部分用了组合逻辑。
你这边卖课程的话,有没有DC综合和spyglass,以及ARM内核方面的?
发表于 2020-7-15 16:40:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-16 17:46:24 | 显示全部楼层
如果MTP接口用纯组合逻辑来实现,那的spec上面,也会有具体的时序要求,你只要确保worst_case 满足时序要求,应该是没有问题的,当然了最简单的方法,就是用DFF打一拍
发表于 2020-7-16 19:32:56 | 显示全部楼层
组合逻辑输出作为data还是clk/rst,  如果是data有毛刺又何妨?
 楼主| 发表于 2020-7-17 10:05:10 | 显示全部楼层
接口控制信号吧,输入到IP中去的,由于IP给的是黑盒子,就不知道是怎么回事了,如果是内部有寄存器,我只需要把IP接口报的timing violation解决就ok了。一般不会直接用组合逻辑的输出去做clk or rst使用的
GMT+8, 2025-12-23 14:53 , Processed in 0.020471 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
