查看: 2146|回复: 2
[求助] ICC 加入filler cell 后,hold time怎么会有violation?
发表于 2020-6-29 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC CTS, Routing结束后,LVS passed, hold time也没有violation, 这会插入filler cell,( filler cell 不包含 transistor,只有Nwell, p+,n+, bias等),再次用 report_constraint 命令检查hold time, 只是加入filler cell 怎么会产生hold time violation呢?谢谢!
发表于 2020-6-30 14:53:25 | 显示全部楼层
如果插入的filler是带metal的那种,那么dummy metal会发生变化,这样timing就会发生变化了。
 楼主| 发表于 2020-7-1 09:00:16 | 显示全部楼层
insert filler时用的是 cell_without_metal 的option, 如下图,filler 中没有metal
GMT+8, 2025-12-3 19:21 , Processed in 0.105965 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
