查看: 9700|回复: 27
【讨论】EDA工具使用,最大化利用EDA工具
发表于 2020-6-21 11:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
分享ED工具的使用,那些不为人知的小功能。
 楼主| 发表于 2020-6-21 11:53:52 | 显示全部楼层
已经证明:基于spectre-x的混合信号仿真会比spectre快3-4倍,精度没有影响。
发表于 2020-6-21 13:28:23 | 显示全部楼层
这个不算,大家都知道
发表于 2020-6-21 19:08:23 | 显示全部楼层
这个不算,大家都知道
 楼主| 发表于 2020-6-21 22:03:52 | 显示全部楼层
student321 发表于 2020-6-21 19:08
这个不算,大家都知道
我之前一直用synopsys,xa或者finesim。第一次搞spectrex
发表于 2020-6-22 09:37:29 | 显示全部楼层
谁有 IC618 ISR5?分享一下吗?
即便是装了Spectre 19,Spectre X在IC618 ISR5之前只能用命令行启动调用,比如 spectre -preset=cx -mt=8, 到了ISR5之后,可以通过图形界面菜单设置选取Spectre X 作为仿真器。
 楼主| 发表于 2020-6-22 13:39:40 | 显示全部楼层
即便是装了Spectre 19,Spectre X在IC618 ISR5之前只能用命令行启动调用, ...
目前那里只有三个选项,没有spectrex的选择。我目前仅有618.04
发表于 2020-6-22 14:25:56 | 显示全部楼层
很好的功能
发表于 2020-6-22 14:57:43 | 显示全部楼层
只有ISR5和以后的版本才能在图形界面里面选。网上能找到的只有ISR4。唉....
发表于 2020-6-22 15:29:14 | 显示全部楼层
我试了一下用Xcelium19版混合仿真来调用Spectre19,可惜调用到的还是Xcelium19里面自带的Spectre17版本,所以用不上Spectre X的功能,只能等到纯粹的Spectre仿真才在命令行启用Spectre X了。 有人知道怎么在Xcelium里面设置自己想调用的Spectre版本吗?
GMT+8, 2025-12-26 20:39 , Processed in 0.025688 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
