查看: 3132|回复: 6
cadence安装的问题
发表于 2020-6-20 10:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
/eda/install/bin.lnx86/media_iface: /eda/install/bin.lnx86/io_fltr: /lib/ld-linux.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory
tar: This does not look like a tar archive
tar: Exiting with failure status due to previous errors
dd: I/O error
/eda/install/bin.lnx86/softload: line 1412: $'\nCould not extract information from FS.0 of CD#1.\nCould not get platform or release information': command not found
在安装过程中出现了这样的问题,Redhat7.3,cadence5141,求大家帮忙解决!!!
 楼主| 发表于 2020-6-20 10:57:00 | 显示全部楼层
sudo yum install glibc.i686
发表于 2020-6-20 12:28:34 | 显示全部楼层
你这是咋安的啊?建议用安装程序安装,用安装包里的脚本有好多问题,包括tar的版本等等都要折腾。如果还不行,那就看看缺啥就安装啥。
 楼主| 发表于 2020-6-20 17:22:39 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-6-20 12:28
你这是咋安的啊?建议用安装程序安装,用安装包里的脚本有好多问题,包括tar的版本等等都要折腾。如果还不 ...
我用安装包安装的,哭了,好多问题,好不容易折腾到许可证这一步骤了。这个安装程序咋安装啊?
发表于 2020-6-20 18:32:20 | 显示全部楼层
InstallScape,在安装包里也有这个程序,启动这个程序就是图形界面安装,如果版本低可以用其它cadence软件里面的安装工具安装。
 楼主| 发表于 2020-6-20 23:00:43 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-6-20 18:32
InstallScape,在安装包里也有这个程序,启动这个程序就是图形界面安装,如果版本低可以用其它cadence软 ...
好的,我试试!谢谢你!
发表于 2021-4-22 16:24:05 | 显示全部楼层
have learned!!!
GMT+8, 2025-12-23 04:56 , Processed in 0.015920 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
