查看: 3267|回复: 1
[原创] PWM转±10V/±5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA隔离模块GMY00x
发表于 2020-6-16 09:01:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
  • 客益电子的GMY001(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-10V到+10V的电压输出。GMY002(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的电压输出。GMY003(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-5V的电压输出。GMY004(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-10V的电压输出。GMY005(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成0-20mA的电流输出。GMY006(A)将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成4-20mA的电流输出。
  • 输入信号范围0%-100%
  • 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC
  • 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
  • 输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
  • 输出电压误差:< 1%
  • 输出电压线性度误差 <0.5%
  • 电源电压:GMY00x:11V - 26V / GMY00xA:4.5V-5.5V
  • 空载功耗:<15mA@VCC=12V <25mA@VCC=5V
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C
描述
GMY00x(A)是一个PWM信号转模拟信号隔离模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的隔离DAC模块。并且输出电压误差小于1%。
应用
  • 马达调速
  • 逆变器、电源、工业控制
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1 PWM隔离转±10V/±
5V/0-5V/0-10V/0-20mA/4-20mA应用
PWM信号与电源输入,经过此模块隔离后在OUT+与OUT-之间输出相应的模拟量。
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
5. 表-D 选型表
6. 封装信息
发表于 2020-12-5 13:11:57 | 显示全部楼层
对输入PWM 有什么要求吗? 幅值最高能接受多少?
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.014492 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
