查看: 16674|回复: 11
[求助] 相位裕度不够如何增加
发表于 2020-6-15 09:55:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个单输出共源共栅,怎么调相位裕度只有3-40,如何提高
发表于 2020-6-15 10:02:56 | 显示全部楼层
你的电流怎么这么大?尾电流最好采用电流镜镜像电流
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:06:09 | 显示全部楼层
功耗10mW电压3.3  电流不是不超过3.03m就行了吗
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:21:30 | 显示全部楼层
大佬们给点提示啊
 楼主| 发表于 2020-6-15 10:22:18 | 显示全部楼层
图发错了,漏发一个
发表于 2020-6-15 11:00:15 | 显示全部楼层
相位裕度决定于你的次极点与单位增益带宽的距离。一般来说,相位-135度的位置是次极点位置,所以,只要GBW能小于次极点的一半,相位裕度就能大于60度了。
你的电路,如果不要求GBW的话,可以在输出级挂点电容减小GBW就行了。而如果要求GBW是目前的值的话,就得把次极点放远。你电路中的次极点应该是PMOS电流镜负载的gate点,想办法减小这个点的RC吧。
回复 支持 6 反对 0
 楼主| 发表于 2020-6-15 11:08:56 | 显示全部楼层
castrader 发表于 2020-6-15 11:00
相位裕度决定于你的次极点与单位增益带宽的距离。一般来说,相位-135度的位置是次极点位置,所以,只要GBW ...
多谢!!!!
发表于 2020-6-15 17:26:48 | 显示全部楼层
二楼正解 输出挂个大电容,不行就miller补偿,话说你可以先大概计算下你的GBW,有时候调整调整gm也能改变主次极点位置。
 楼主| 发表于 2020-6-15 19:01:14 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-6-15 17:26
二楼正解 输出挂个大电容,不行就miller补偿,话说你可以先大概计算下你的GBW,有时候调整调整gm也能改变主 ...
但是输出的电容限定了5pf,输入端是不是加在这里,我增加了w和l的值。带宽要求300m我减小到220m现在相位余度增加到58了,又加不上去了,
发表于 2020-6-16 08:36:52 | 显示全部楼层
lc993006369 发表于 2020-6-15 19:01
但是输出的电容限定了5pf,输入端是不是加在这里,我增加了w和l的值。带宽要求300m我减小到220m现在相位 ...
二楼说的另一个极点是上面PMOS diode连接的那个栅极处,想再增加点相位裕度,你可以想办法减小这里的RC,另58°可以了吧
GMT+8, 2025-10-25 16:37 , Processed in 0.764816 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
