查看: 2737|回复: 2
[原创] 混频器电路仿真
发表于 2020-6-12 08:51:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好,我想请问一个问题,就是说混频器电路在仿真时,想要看瞬态仿真结果。而我的混频器电路是射频输入、本振输入、中频输出都是差分对结构,那么瞬态仿真的的输入的话我需要仿真差分对中的哪条线?还有一个问题就是,射频输入频率是2.4GHz,本振信号是2.42GHz,是下变频混频器电路,那么我的瞬态的输入输出是不是应该分别是2.4GHz和20MHz呢?感谢!
发表于 2020-6-13 15:51:25 | 显示全部楼层
打扰一下 你确定你的rf=2.4G,lo=2.42G?输入的话可以外接理想巴伦然后再接你的差分输入的,巴伦的单端接port,在port里面设置信号源就好;另外,本振也是需要加输入信号的;本振信号幅度会影响你的混频性能;
 楼主| 发表于 2020-6-14 22:02:22 | 显示全部楼层
空之晟 发表于 2020-6-13 15:51
打扰一下 你确定你的rf=2.4G,lo=2.42G?输入的话可以外接理想巴伦然后再接你的差分输入的,巴伦的单端接po ...
谢谢你
GMT+8, 2025-12-19 22:22 , Processed in 0.012636 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
