查看: 12206|回复: 11
多个软件都有各自的LM_LICENSE_FILE怎么办?
发表于 2020-6-11 09:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
每个软件的端口号不一样,license所在地不一样,这样子LM_LICENSE_FILE在查找的时候是逐个试吗,还是说只认第一个?
该怎么处理呢?LM_LICENSE_FILE是关键字,不能修改成其它名字吧?是不是指定了端口号不冲突就OK了?
发表于 2020-6-11 09:27:18 | 显示全部楼层
如果同一个MAC地址,那么license是可以合并的。把所有的license合并到一个文件。保留一个server 行。就可以用了。这个我自己没试过,建议试一试。
发表于 2020-6-11 09:55:12 | 显示全部楼层
setenv LM_LICENSE_FILE 1000@linux0:1001@linux1:1002@linux2 ……
或者
setenv LM_LICENSE_FILE 1001@linux0
setenv LM_LICENSE_FILE 1001@linux1LM_LICENSE_FILE
setenv LM_LICENSE_FILE 1002@linux2LM_LICENSE_FILE
发表于 2020-6-11 09:57:18 | 显示全部楼层
或者
setenv LM_LICENSE_FILE 1001@lin ...
就是使用$LM_LICENSE_FILE
 楼主| 发表于 2020-6-11 10:28:25 | 显示全部楼层
尴尬,synopsys的license端口变了,起不来了
发表于 2020-6-11 11:45:33 | 显示全部楼层
不知道是不是新版SCL的lmgrd可以同时启动多个?可以的话应该各用个的端口就好了。如果不行,那就把license合成一个,所有的软件共用一个端口,应该也没事。前几天似乎看过一个license管理的说明,提到多个license管理的问题。可以搜索一下参考。
发表于 2020-6-11 14:38:15 来自手机 | 显示全部楼层
不同deamon的floating server和任何nodelock license在win下分号隔开,linux下冒号隔开相同deamon的floating license可以合并。
发表于 2020-6-11 14:57:08 | 显示全部楼层
每家软件有特定的环境变量,C用CDS_LICENSE_FILE,S用SNPSLMD_LICENSE_FILE
发表于 2020-6-12 14:19:49 | 显示全部楼层
用每个厂商自己特定的变量名或者LM_LICENSE_FILE后用冒号隔开各license
发表于 2021-5-25 21:10:04 | 显示全部楼层
lm_license_file
GMT+8, 2025-12-26 09:48 , Processed in 0.018954 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
