查看: 7926|回复: 11
[求助] 仿真 带cdf参数的symbol
发表于 2020-6-6 10:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:IC6仿真遇到问题
spiceIn导入标准单元库以后,一些电路中含有带cdf参数的子模块symbol,如下图所示,这个子模块有PW,PL,NW,NL四个参数,对应内部管子的尺寸。 图片1.png
现在的问题是,电路中有很多这样的子模块,且他们的参数各不相同弄个,但是ADE设置参数又只能设置统一的4个。
求问,仿真的时候,如何让仿真器自动把每个symbol的参数值代入到内部电路里面,进行仿真呢?
多谢各位~
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:06:59 | 显示全部楼层
自己顶一下,求助
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:13:06 | 显示全部楼层
没人吗
发表于 2020-6-6 13:46:13 | 显示全部楼层
看来你在做一件用symbol 来代替晶体管仿真的事情,这是一条不归路呀。为什么不直接用晶体管构成netlist呢?
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:04:25 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-6-6 13:46
看来你在做一件用symbol 来代替晶体管仿真的事情,这是一条不归路呀。为什么不直接用晶体管构成netlist呢? ...
我是把转的标准单元库的cdl网表转成schematic,再在ADE中调用schematic进行仿真的。请问你说的是直接调用cdl网表进行仿真吗?我现在有标准单元库的symbol,想调用这些symbol,和一些模拟电路一起仿真。
发表于 2020-6-6 19:26:41 | 显示全部楼层
那CDL转换过来成为schematic的时候,这些宽长信息怎么成了symbol的参数,而不是schematic里面晶体管的参数了呢?这转换差的也太远了。
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:38:25 | 显示全部楼层
amodaman 发表于 2020-6-6 19:26
那CDL转换过来成为schematic的时候,这些宽长信息怎么成了symbol的参数,而不是schematic里面晶体管的参数 ...
下面是cdl网表的一部分,比如这个TG1G模块,我在device map的时候采用的映射是 W w L l,导入结果就是生成了一个具有cdf参数PW,PL,NW,NL的symbol。
其他MOS管的尺寸则没有问题,涉及到TG1G以及其他若干模块的,尺寸信息被保存在symbol的参数里面,仿真时候我不知道怎么让他调用。
求教,是不是我device map有问题,还是ADE有办法调用这些尺寸信息?
* SUB-CIRCUIT NETLIST:                                                        *
* BLOCK: TG1G        *
* LAST TIME SAVED: SEP 10 14:41:27 2001                                       *
.SUBCKT TG1G D Q CK CKB NL=0.18U NW=0.24U PL=0.18U PW=0.24U
**.NOPIN VDD GND
MP0 Q CKB D VDD PCH W=PW L=PL
MN0 D CK Q GND NCH W=NW L=NL
.ENDS TG1G
* BLOCK: IVG        *
* LAST TIME SAVED: SEP 10 14:37:09 2001                                       *
.SUBCKT IVG Z A PL=0.18U PW=0.24U NL=0.18U NW=0.24U
MN0 Z A GND GND NCH W=NW L=NL
MP0 VDD A Z VDD PCH W=PW L=PL
.ENDS IVG
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:48:24 | 显示全部楼层
审核好慢
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:53:31 | 显示全部楼层
这是我电路网表的一部分,我用spiceIn导入cdl时,device map 是W w L l,所有非子模块内的晶体管都能尺寸正确导入,但对于子模块来说,就生成了带有cdf 参数的symbol,
比如这个TG1G模块,就有4个参数PW,PL,NW,NL,虽然symbol中有参数值,但是用ADE仿真时仍需要手动设置。 请问这种情况,是导入时有误,还是可以在仿真时采用某种方法自动把参数传递进symbol中的mos管?
或者在IC6中有什么利用symbol view + cdl网表直接仿真,不导入成schematic的方法吗?
* BLOCK: TG1G        *
**.NOPIN VDD GND
.ENDS TG1G
* BLOCK: IVG        *
.ENDS IVG
 楼主| 发表于 2020-6-7 14:53:16 | 显示全部楼层
不要沉呀
GMT+8, 2025-12-14 11:43 , Processed in 0.019203 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
