查看: 9775|回复: 17
Calibre license问题,求大神来帮忙看看!快要绝望了,帮忙解决可以酬谢,拜托了
发表于 2020-6-6 01:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
装的是Calibre 2018.4。整个包是别人给我说可以直接用的,不用额外打patch。
安装论坛里的步骤生成了license: license.png
然后我在bin下执行lmgrd ../../license.dat,报出如下错误:
0:50:59 (lmgrd) The TCP port number in the license, 1919, is already in use.
端口我已经改了很多随机数了,应该不是这个问题吧。
环境变量设置如下:
############# calibre2018 ###########
export MGC_HOME=/home/work/calibre2018/aoi/2018.4_25.17/aoi_cal_2018.4_25.17
export MGLS_LICENSE_FILE=/home/work/calibre2018/aoi/2018.4_25.17/license.dat
export PATH=$MGC_HOME/binPATH
export MGC_LIB_PATH=$CALIBRE_HOME/lib
输入calibre -gui能启动,但是点击lvs就报license不对:
有没有大神能帮我解决的。。可以酬谢!拜托了。。
发表于 2020-6-6 06:29:49 来自手机 | 显示全部楼层
换端口 这个license你已经启动过了  还有 端口你怎么能写那么小, 19190还差不多。一般linux保留5000以下的端口
发表于 2020-6-6 07:12:53 | 显示全部楼层
ps -ef | grep lmrd
把重复启动lmgrd的都删掉
其他附议2楼
发表于 2020-6-6 08:02:17 | 显示全部楼层
这个lic格式怪怪的。
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:35:05 | 显示全部楼层
omityoung 发表于 2020-6-6 06:29
换端口 这个license你已经启动过了  还有 端口你怎么能写那么小, 19190还差不多。一般linux保留5000以下的 ...
大佬我换了端口号还是不行,换成9876了
 楼主| 发表于 2020-6-6 10:55:35 | 显示全部楼层
gxlly 发表于 2020-6-6 08:02
这个lic格式怪怪的。
是挺奇怪的。。我换了个还是不行。请问您有可用于这个版本的license吗
发表于 2020-6-6 12:14:12 来自手机 | 显示全部楼层
保留5000是最小的,  一般现在linux可能不止这个值  至少得选一个五位数吧
发表于 2020-6-6 12:42:07 | 显示全部楼层
建议直接打patch,目前没发现啥bug。然后也不用license server。只需要指定路径就好了,何必折腾?
 楼主| 发表于 2020-6-6 19:48:27 | 显示全部楼层
hitzhabc 发表于 2020-6-6 12:42
建议直接打patch,目前没发现啥bug。然后也不用license server。只需要指定路径就好了,何必折腾? ...
好的!!谢谢大佬指点
发表于 2020-6-6 20:05:33 | 显示全部楼层
你这么设置,根本没用到license server啊
这是nodelock模式,不用起server
GMT+8, 2025-12-22 15:13 , Processed in 0.024136 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
