查看: 14374|回复: 15
[求助] cascode补偿右半平面极点问题
发表于 2020-6-2 20:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据cascode补偿方案可以推导出左半平面共轭极点,参考Issues in “Ahuja” Frequency Compensation Technique ,我推导的结果和它的类似。根据公式只有左半平面的共轭极点,为什么仿真会出现右半平面共轭极点呢,很困惑,求各位大神解惑啊。
发表于 2020-6-3 09:18:29 | 显示全部楼层
M4画错了吧,不应该是pmos
发表于 2020-6-3 13:49:12 | 显示全部楼层
是因为M4的电流太小,M4源端的极点开始影响你的电路,从而变成了3级运放吗?
 楼主| 发表于 2020-6-3 16:15:10 | 显示全部楼层
No-one 发表于 2020-6-3 13:49
是因为M4的电流太小,M4源端的极点开始影响你的电路,从而变成了3级运放吗? ...
这个和补偿电容有直接关系,最好能从公式上推导出来。
 楼主| 发表于 2020-6-3 16:19:07 | 显示全部楼层
有点miller补偿引入右半平面零点的意思
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-5 18:37:19 | 显示全部楼层
楼主能给个该电路的小信号模型吗,我看网上有两种,gm3的电流是接在两个节点之间 还是一端接地另一端接漏极啊,非常感谢!
 楼主| 发表于 2020-6-7 09:18:50 | 显示全部楼层
xuwenwei 发表于 2020-6-5 18:37
楼主能给个该电路的小信号模型吗,我看网上有两种,gm3的电流是接在两个节点之间 还是一端接地另一端接漏极 ...
我用的是一端接地一端接漏极。
发表于 2020-6-8 08:47:47 | 显示全部楼层
斩空无语 发表于 2020-6-7 09:18
我用的是一端接地一端接漏极。
谢谢 楼主
发表于 2020-8-13 11:08:28 | 显示全部楼层
请问LZ这个问题解决了吗,我也遇到了,像是产生了右半平面复极点对,瞬态震荡,但找不到原因
 楼主| 发表于 2020-8-14 09:25:43 | 显示全部楼层
解方程可以看出有,映射到电路里暂时没想到
GMT+8, 2025-12-1 09:05 , Processed in 0.020594 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
