楼主: hehuachangkai
服务器资源需求量计算方式请教
发表于 2020-6-2 09:29:49 | 显示全部楼层
做虚拟化。把仿真的服务器单独那一台出来。就算仿真死机了。但是不影响另外一台虚拟机。预算四万
可以买到 4214*2  48线程   256G内存  万兆光口的 4t*3的硬盘了。所以你是不是被你的供应商给坑了。还是你在京东买服务器。
发表于 2020-6-2 10:43:35 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2020-6-1 22:43
谢谢,3台这样的服务器,这配置是不是有点冗余了?预算一共4万多点。。
费用在加一点,会选择性更好一些。
发表于 2020-6-2 14:10:15 | 显示全部楼层
买二手的就行了。
发表于 2020-6-2 14:26:36 | 显示全部楼层
可以买到  ...
二手应该这个价,如果是新的,估计二十万也买不到吧?具体新的多少钱还真不清楚。
发表于 2020-6-2 18:46:41 | 显示全部楼层
虚拟化不适合做ic 设计
 楼主| 发表于 2020-6-6 11:00:24 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2020-6-2 00:59
我想你们的思路应该是这样的:服务器放机房,大家每个人一个linux终端,vnc到服务器干活。所以我的建议是弄 ...
再请教您一个问题。AE部门平时会用到Aultium Designer PCB设计软件,QuatusII或者ISE开发环境,再加上keil+PADS/ADS+AutoCAD常用工具,人数也就3-5个人,
想给他们配个windows系统小型服务器。能给推荐一下,需要什么样的配置吗?谢谢
 楼主| 发表于 2020-6-6 11:01:55 | 显示全部楼层
可以买到  ...
 楼主| 发表于 2020-6-6 11:04:46 | 显示全部楼层
gaomenlion 发表于 2020-6-2 18:46
虚拟化不适合做ic 设计
发表于 2020-6-7 09:58:11 | 显示全部楼层
hehuachangkai 发表于 2020-6-6 11:00
再请教您一个问题。AE部门平时会用到Aultium Designer PCB设计软件,QuatusII或者ISE开发环境,再加上kei ...
FPGA的建议弄到内网,控制权限,svn里增加脚本,检查pof或者bin文件,(pof和bin文件里都有一些属性),才能check in,外网check out。
PCB设计软件以及其他的,直接装到自己的台式机上就行了。
GMT+8, 2025-12-28 00:34 , Processed in 0.017182 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
